  • 18 Mars 2026, 10:29:20
Auteur Sujet: [Rover coupé Mk2 D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite  (Lu 5285 fois)
Lumafer
Bonjour à tous !
Pendant les congés d'été j'ai donc voulu remplacer ma boite de vitesse p7 ( car synchro 2eme en très fin de vie ) par une autre p7
L'ensemble de la boite est identique cependant lors du montage de la nouvelle boite, impossible d’insérer les cardans .
Après vérification il s'avérerait que mes cardans actuels ont un Diamètre  coté entrée de boite 27mm et 27 dents et la nouvelle boite 25mm de diam et 25 dents/ .
Quelqu'un a déjà eu ce type de problème?
Savez vous comment le résoudre? ( possibilité de changer juste les deux têtes de cardans coté boite ou faut il changer l'ensemble des cardans?
Quels sont les références des deux modèles ( enfin 4 pour 2x2 cardans )
Pour infos moteur d16a8
L'origine de la nouvelle boite m'est inconnue ( acheté dans un garage en Espagne )
D'avance merci  :)
