  • 09 Juin 2023, 05:28:20
Auteur Sujet: Cotes bout de triangle qui rentre dans le silent block  (Lu 392 fois)
Jeff888
« le: 01 Février 2023, 23:11:57 »
Bonsoir à tous
je viens de recevoir mes pièces d'un fournisseur connu pour refaire le train avant de ma rover 75 avant le CT (Triangle, silent block SKF, rotule de direction.
Pas de triangles de la même marque pour les 2 côtés de dispo, donc, j'ai reçu un mapco comme convenu et un QH.
Soucis, ils ne font pas le même poids (300 g de plus pour le QH) et surtout, les queues de triangles qui viennent se loger dans les silent block ne sont pas semblables.
Le mapco à un hexagone parfait avec 26 mm de distance entre côtés opposé, alors que le QH à 29 mm entre les 2 côtés les plus éloignés (si triangle à plat, se sont les côtés haut et bas qui sont à 29 mm de distance, les 4 autres sont à 25, 26mm.
A votre avis, avant de démonter, le quel est le plus dans la configuration d'origine svp?
Je post 2 photos a suivre!!
Cdt....i
Jeff
Jeff888
Re : Cotes bout de triangle qui rentre dans le silent block
« Réponse #1 le: 01 Février 2023, 23:29:50 »
 les deux pointes de triangles concernés.
Cdt...i
Jeff
exup43
« Réponse #2 le: 02 Février 2023, 05:04:21 »
Bonjour, le mapco
Jeff888
« Réponse #3 le: 02 Février 2023, 14:35:07 »
bon, je viens de faire un essai à blanc avec les silent block.
Le mapco rentre difficilement, mais ça devrait le faire avec un peu de graisse silicone, pas contre impossible d'emboiter le QH....
Retour à l'envoyeur donc....
Cdt....i
Jeff
« Réponse #4 le: 04 Février 2023, 12:25:30 »
Hello !
J'ai fait changer les miens dans un garage Rover --
Ils ont eu le mème problème et ont du meuler le triangle -- D'aprés eux , il faut garder la mème marque pour les pièces - ça leur arrive d'ètre confronte à ce genre de problème -- quand les clients amènent  leur pièces ( comme moi !!!)  sans se soucier de la marque --
   Jean Luc      :saletetedeconquiditaurevoir:
Jeff888
« Réponse #5 le: 04 Février 2023, 16:53:57 »
j'aurais pu le fait également mais sans connaitre l'épaisseur de la fonderie, le risque de fragiliser la pièce, je l'ai renvoyé.
De tout façon, elle avait un vrai soucis de dimension (hexagone pas du tout régulier (cf photo dans le précédent post) qui ne permettait pas du tout de la monter.
La différence de poids entre les 2 pièces (350 g environ) me gênait aussi pas mal avec le risque d'un déséquilibre du train avant.
Je viens de nouveau de commander un triangle gauche en mapco (le dernier dispo chez oscaro) ce matin.
le droit s'emboite en forçant, le gauche devrait être pareil, j'espère.
Je n'ai pas pris de silentbloc mapco, en ayant mis avant qui avait durer peu de km.
Malheureusement, on est tributaire de la qualité des pièces et ma marque affichée n'est plus significative de qualité.
Sur mon vieux renault express, j'ai pris un embrayage premier prix à une époque (solid parts pour pas les nommer) et j'ai reçu un valeo made in France dans la boite!!
A voir la semaine prochaine pour le montage de tout ça.
je vous tiens au jus  :)
cdt......i
Jeff
