  • 21 Septembre 2026, 06:11:35
Auteur Sujet: Changement soufflet cardan  (Lu 7879 fois)
powowww55
« le: 07 Janvier 2023, 19:59:21 »
Bon, un soufflet qui s'est craqué côté droit, il faut déposer la rotule de suspension apparement... Une astuce pour la déposer,? J'ais vu que le boulon est au dessus vers la tête de cardan, si on dévissé apparement il ne sort pas complet...
melo83
Re : Changement soufflet cardan
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2023, 21:19:49 »
Bonjour Powowww55,
Oui petite astuce :
Tu positionnes une clé plate entre le haut de la rotule et la roue crantée d'abs.
Quand tu vas dévisser ton écrou, il va monter au contact de la clé plate, ça va forcer, alors tu forces et du même coup ça va éjecter la rotule de son logement 😉😉
Évidemment il faut éviter d'endommager la roue crantée d'abs 😁😁
« Modifié: 07 Janvier 2023, 21:20:38 par melo83 »
powowww55
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2023, 12:15:12 »
Impecc merci, sorti tout seul, levier avec pieds de biche, ça va tout seul
melo83
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2023, 12:27:37 »
Super, content que tu aies pu y arriver avec cette astuce.
Bonne route et bon dimanche 😉😉
