  • 15 Mars 2026, 21:11:09
Auteur Sujet: Fuite calorstat  (Lu 6118 fois)
powowww55
Fuite calorstat
« le: 17 Décembre 2022, 17:33:34 »
Allez on vient de trouver cette petite fuite qui se voyait pas trop, fuite au niveau du joint entre le logement du calorstat et refroidisseur d'huile, bon va falloir tomber la traverse, je vais changer tout le refroidisseur avec le logement calorstat, quelqu'un aurrait la réf? Merci
powowww55
Re : Fuite calorstat
« Réponse #1 le: 24 Décembre 2022, 23:42:02 »
Bon voilà c'est fait, dépose des 4 boulons de 19 de la traverse,depose écrou des tirants, traverse tombée, débrancher les 2 durites d'huile, durite du radiateur, dépose des 3 vis du boîtier thermostat, pose nouveau joint 2e89,nouveau calorstat 17e20 et on remonte le tout, joint un peu chiant à faire tenir, pas des génies ceux qui ont pondu ça...
