Les sections MG/Rover > 600 (Toutes)
POINT DE MASSE ROVER 620 SDI
(1/1)
beepbeep5372:
bonjour messieurs
quelqu'un pourrait il me dire ou sont tout les points de masses dans l'habitacle d'une 600 coté conducteur / passager ou sous le tableau de bord .
J'ai depuis hier un gros soucis concernant les consommateurs electriques phares / chauffage / ventilation /   >>> dès que j'allume les phares / la ventilation j'ai le bloc compteurs qui s'ecroule vitesse / regime / jauge de t° eau qui tombe à zero .
Je pense qu'il y a un retour de masse, comme si les masses importantes n'étaient pas bonne .
j'avais un ecoulement d'eau etanchéité pare-brise coté conducteur . donc çà a du oxyder les masses .
donc je souhaiterais connaitre tout les points de masse que je  dois controler . (car tout le reste fonctionne bien moteur / plafonnier etc ..)
cdlt
beep
Navigation
[0] Index des messages
Utiliser la version classique
