  • 29 Mars 2024, 07:10:40
Auteur Sujet: clé !! vérouillage  (Lu 1242 fois)
Re : clé !! vérouillage
« Réponse #1 le: 15 Octobre 2022, 23:48:26 »
D'après le Rave, le système fonctionne sous 433 ou 314 Mhz donc ces clés seraient bonnes. Par contre, pour le code, c'est une autre histoire.... Et il faudra que tu transfères le transpondeur.
« Réponse #2 le: 16 Octobre 2022, 10:07:21 »
Bonjour et Merci gisele !
Le transpondeur est la petite pièce noir -- il n'y a pas de difficulté à la sortir en espérant qu'il y ait de la place sur la nouvelle clé  !
Pour le code , ou puis-je le trouver !
D'aprés les avis posés , un acheteur n'a eu aucun problème , sans reprogue -- c'est le seul !!!
J'ai déja une clé complète , neuve ,lame à tailler , mais qui ne fonctionne pas pour ma 75 -- une reprogue s'impose !mais à quel prix ?
La mienne est HS -- elle démarre la voiture mais l'ouverture des portes , nada !! les deux switch ont été changé , le circuit est hs au niveau de l'un d'eux !
C'est tout un processus pour ouvrir les portes -- j'ai du débrancher l'alarme sonore sinon , j'ameute le quartier !
 Des idées pur que ça me coute pas trop cher :?
                     Merci -- Jean Luc         :saletetedeconquiditaurevoir:
Re : Re : clé !! vérouillage
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2022, 18:44:31 »
Pour réencoder la télécommande, c'est ou le T4 ou Toaf, mais pour l'avoir fait plusieurs fois, ce n'est pas compliqué mais c'est pas mal de manipulation avec Toaf.
