  • 20 Avril 2024, 02:21:48
Auteur Sujet: Démontage du bloc centralisation portes arrières  (Lu 1038 fois)
sinaÏ
« le: 24 Août 2022, 12:01:56 »
Sur la KV6 2.5, j'ai des soucis de portes arrières :
1°) Sur celle de droite le bitonio qui signale l'état du verrouillage de la portière ( Ouverte ou fermée) est tombé au fond de la portière.
Suite au prèt de la voiture à ma fille en IDF et suite à un souci de glace qui ne remontait plus, le lève vitre a été dépanner par un " Salopard"  :x qui a littéralement arraché la garniture en pètant toutes les agrafes et en cassant l'emplacement dans le quel le dit bitonio s"emboîte sur le bloc de fermeture de la porte.
2°) Sur celle de gauche le moteur de fermeture centralisée ne fonctionne plus.
J'ai une voiture donneuse sur la quelle je compte récupérer les deux blocs de verrouillage pour réparer tout ça.
Pour cela il faut que j'arrive à démonter les blocs de fermeture centralisée . :eek:
Question : Comment faire pour désolidariser la poignée extérieure du bloc de fermeture ???? :roll:
Je n'ai rien trouvé sur le RAVE qui explique le démontage des blocs de fermeture des portes arrières. :x
Merci par avance de vos pertinentes remarques à venir  :)
sinaÏ
Re : Démontage du bloc centralisation portes arrières
« Réponse #1 le: 24 Août 2022, 12:16:00 »
Je viens de trouver sur le RAVE le paragraphe  concernant le démontage des verrous de portes arrières
C'est le 67-37-13 dans le chapitre " PORTES "
Si vous avez des " Trucs et astuces qui permettent de faciliter la dépose des verrous je reste preneur ! :wink:
