  • 27 Juillet 2024, 05:19:25
Auteur Sujet: souci éléctrique sur MG ZT-T SE 190  (Lu 2866 fois)
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« le: 24 Juillet 2022, 20:39:41 »
J'ai sauvé de la casse une mg zt-t SE 190 XPG il y'à 2 semaine.
Je l'ai eu à pas chère et avec quelque défauts forcément mais aussi pas mal de qualité.
Ca fait 2 ans qu'elle n'avait pas roulé. Elle à 157000km et la grosse révision à été faite il y'à 2 ans (vidange complète, distri changé, embrayage changé)
J'ai déjà fait quelque travaux comme les rotule de direction (para à venir), changement du bloc phare droit qui était un halogène alors que c'est du xénon. Support moteur inférieur en cours de remontage. Le moteur à toujours été bien entretenu et il tourne très bien.
L'extérieur est à revoir dans ca totalité (polissage et réfection des PC), l'intérieur il y à  évidemment le ciel de toit mais la sellerie est niquel dans l'ensemble.
Maintenant je vais vous détaillé les problèmes:
La voiture ce déverrouille à la télécommande mais ne ce verrouille pas.
Le combo GPS/radio s'allume, affiche une bande grise sur le bas de l'écran et s'éteint 30 secondes plus tard.
Aucun voyant ne s'affiche sur le tableau de bord (phares, clignotants) mais fonctionne.
Les essuis glaces s'activent quand je coupe le contact.
Les plafonniers ne s'allume pas.
J'ai contrôlé les boitier dans le coffre, le park assist RAS, mais celui du GPS oxydé (je compte le changé de toute façon) je l'ai donc débranché.
Le compartiment de l'ECU est sec et les drain pas bouché, aucune trace d'humidité sous la boite à gants.
Les fusibles ont été changé par des neufs. Le BCU est sec.
Je pense à un problème de masse ou de faux contact quelque part mais n'étant pas très fort en électricité je ne sais pas ou cherché.
Auriez vous des idées des problèmes?
à part ca, elle roule vraiment bien, une fois ce soucis résolu je pourrais attaquer la partie esthétique :)
Je suis du nord (59), peut être qu'il faudrait passé le T4 ou le TOAF pour voir vraiment d'où vient le problème.
merci pour votre aide ;)
Re : souci éléctrique sur MG ZT-T SE 190
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2022, 00:00:32 »
En effet, TOAF devrait te dire où est le problème.
A part les voyants, est-ce-que le reste fonctionne? Compteur, compteur journalier, ...?
Tu pourrais commencer par débrancher tout ce qui ne marche pas et qui n'entrave pas le fonctionnement de la voiture, comme la radio qui ne marche pas par exemple. Et si ce n'est pas déjà fait, faire un reset batterie.
Ce que tu décris ressemble à ce qui se produit quand le coffre est inondé et que le GPS trempe dans l'eau. Egalement ce qui se produit quand le Webasto fait des siennes, (mais il n'y en a pas sur la tienne) et c'est du à ce que ces éléments sèment la zizanie sur le Kbus.
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2022, 06:56:36 »
Le compteur journalier fonctionne, compteur aussi.
J'ai oublié de dire que la clim affiche ER mais souffle quand même.
J'ai débranché tout le système de navigation et radio sans que rien ne change.
Le reset batterie aussi, mais j'ai débranché la cosse positive, je vais essayé avec la négative.
Si je coupe les fils du gps dans le coffre pour les condamné, je pourrais toujours installé un gps radio Android par la suite ?
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2022, 07:59:42 »
« Réponse #4 le: 25 Juillet 2022, 08:37:14 »
Positive ou négative, c'est pareil, plus d'alim. Le but c'est de forcer les calculateurs à rebooter.
Si l'afficheur de température du module de clim affiche ER, essaye en le débranchant lui aussi. Il faut débrancher les éléments jusqu'à trouver celui qui fait le bazar sur le Kbus.
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2022, 10:46:31 »
Je vais faire ça, je tiendrai au courant de l'évolution du problème 👍
« Réponse #6 le: 25 Juillet 2022, 16:03:58 »
Il y a bien un problème de Kbus. Je savais que j'avais vu ça quelque part.
Extrait du Rave.
« Réponse #7 le: 25 Juillet 2022, 16:08:01 »
Et je pense qu'il peut être utile de faire un reset batterie après le retrait de chaque élément testé de façon à ce que les calculateurs restants rebootent sur un circuit sans défaut.
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #8 le: 26 Juillet 2022, 10:01:43 »
Reset batterie n'a rien donné.
Je me demandé comment testé les fils qui parte du coffre pour voir lesquelles foute la zizanie jusqu'au k-bus?
« Modifié: 26 Juillet 2022, 10:02:04 par johann62300 »
« Réponse #9 le: 26 Juillet 2022, 15:51:07 »
Je ne te parlais pas de tester les fils, mais les éléments non indispensables qui sont concernés par le Kbus en les débranchant. Il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait aucun problème sur les fils.
Dans les cas similaires, le Webasto, le GPS ou le module TV (en cas d'inondation du coffre) sont la source du problème et le fait de les débrancher suffit à le régler.
Mais si tu veux tester les fils, tu pourrais le faire avec un ohmmètre, en continuité, un par un entre les pins de la prise concernée et la masse. Les fils de Kbus sont généralement blanc-rouge-jaune.
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
« Réponse #10 le: 26 Juillet 2022, 20:09:16 »
Problème résolu
j'ai déconnecté les fiches des boitiers dans le coffre, boitier complètement rouillé par ailleurs.
encore merci de t'es conseils Gisèle  :10:
Jeff888
« Réponse #11 le: 26 Juillet 2022, 23:07:54 »
a l'humidité dans le coffre des 75......c'est pas un légende.
Je roule avec la mienne depuis 2006....et j'en ai toujours pas moment.... :(
« Réponse #12 le: 27 Juillet 2022, 00:12:48 »
Ben, je ne comprends pas, tu disais au début de ton post que tu avais débranché le GPS?
