Bonjour, en ces temps de fortes chaleurs, je suis content que mion compresseur, fraichement rechargé grâce à des canettes Dura-cool se montre relativement efficace ! Toutefois, j'ai parfois une sorte de sifflement, genre bruit de sirène grave, c'est léger, mais ça s'entend en conduisant jusque vers 90/100 km/h.
Je connais bien ce bruit qui est bien plus présent en cas de clim vide en gaz, ou au moins plus assez remplie, j'ai eu le cas il y a 3 ans, sauf que là, la clim est pleine !
Ci dessous une photo du mano avec lequel j'ai contrôlé ce matin:
- Moteur arrêté, l'aiguille est dans le rouge, c'est normal.
- Moteur en route au ralenti et clim a fond sur "Low", l'aiguille est entre 40 et 50 psi, ça semble correct.
- Moteur accéleré vers 2000 tours ou plus, l'aiguille fleurte avec 25 psi, soit la zone blanche " low" et ça je ne sais pas si c'est normal ou pas !
De plus, je vois qu'il se vend 3 sortes de canettes: L'anti fuite, le gaz R134 et de l'huile pour compresseur... Comment lubrifie-t-on ce dernier en fait ? Est-ce qu'on ajoute de l'huile par un orifice du compresseur ou est ce qu'on ajoute par la valve basse pression comme gaz et anti-fuite ?
Merci par avance de vos infos...
