  • 22 Septembre 2026, 08:10:19
Auteur Sujet: Panne lève vitre côté passager  (Lu 9158 fois)
powowww55
« le: 20 Juin 2022, 08:10:35 »
Bon ma vitre passager ne descends pas, avant de démonter pour contrôler avez vous des pistes, fusible OK, la vitre côté chauffeur monte et descends
melo83
Re : Panne lève vitre côté passager
« Réponse #1 le: 23 Juin 2022, 23:14:37 »
Bonjour Powowww55,
Alors c'est une 3 ou 5 portes ?
Ça peut provenir du connecteur du bouton de commande, oxydation.
Attention en déposant le support en plastique, les petits clips qui le tiennent sur la console centrale sont très fragiles !
Si fusible Ok, dépose l'habillage de la portière et débranche le connecteur, vérifie l'absence d'oxydation et par principe met un petit coup de nettoyant connecteur.
Rebranche et essai.
Si pas de résultat va falloir jouer du multimètre pour vérifier que le 12v arrive bien, que la masse est bonne et moteur débranché faire un test de continuité pour vérifier si le moteur est OK.
Sur ce bon week-end et à bientôt pour les nouvelles 😉😉
powowww55
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2022, 08:18:58 »
Bon retour de la panne, relais hs, changé, tout est ok
powowww55
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2022, 08:19:11 »
