  • 25 Mars 2026, 12:44:53
Auteur Sujet: renseignements mg zt MK II  (Lu 4646 fois)
PATISA38
« le: 22 Mai 2022, 22:04:29 »
Bonsoir la communauté
Tout d abord toujours un grand merci a tout le monde pour leurs renseignements précieux et leur gentillesse.
Je possède donc une MG ZT MK II de 2005.
Je voudrais savoir ce qu'est le petit chapeau triangulaire noir situé au bout du tableau de bord au centre sous le pare-brise. Je penses que c est soit un emplacement pour détection de feux automatiques ou essuie glace??
De même au plafond et au centre un boitier trapézoïdal
est ce pour l'alarme?
pour le chapeau eu centre et sur le bout du tableau de bord j'ai vu que c 'était précablé. Puis je faire fonctionner Il y a t il du matériel a acheter (relais cellule etc. etc.)
Merci encore pour vos renseignements.
Je suis en train d'étudier un procédé pour ne plus avoir ce problème bien connu de joint intercooler qui me fais encore des siennes. Je possède une imprimante 3D et je vais voir si je peux trouver un moyen de fixer définitivement ces tuyaux, je vous tiendrais au courant et bien sur avec des photos.
A ce sujet quelqu'un peut me dire a quel température max l'échange air air se fait lorsque le moteur est chaud?.
Merci d'avance pour vos renseignements si toute fois vous avez besoin de photos n'hésitez pas!!!
Bien cordialement a toutes et tous
Patrick
Jeff888
Re : renseignements mg zt MK II
« Réponse #1 le: 25 Mai 2022, 20:57:49 »
Bonsoir
pour le joint intercooler, je pense qu'on y ait tous passé un jour ou l'autre.
J'ai résolu le pb il y a longtemps sur conseil d'un mécano rover.
Le soucis, c'est que le coude et sa fixation sur le radiateur (je crois) est un peu haut.
J'ai donc modifié le coude en y intercolant un second joint.
Sur ma 2003, sur le coude, il y a une rainure pour le joint et un second plus ou plus bas, je ne sais plus, mais cette seconde rainure n'est pas totalement ouverte (il reste 2 4 quatre petit bout de plastique).
J'ai limé ces petites aspérités pour y loger un second joint.
Du coup, tu as ton coude qui rentre dans la partie femelle avec 2 joints d’étanchéité.
Une fois le coude en place et bien enfoncer dans la partie femelle, j'ai mis une patte qui me permet de régler la hauteur.
ça n'a jamais bougé depuis 2007!
Pour le reste, il faut que je regarde un peu dans ma voiture.
Cdt......i
Jeff
PATISA38
« Réponse #2 le: 26 Mai 2022, 02:40:44 »
Bonsoir
Merci jeff de ta réponse je regarde et te tient au courant .
Ok j attends que tu regarde ces deux pieces dont je parles si il te faut des photos dis le moi
A bientôt
Pat
Jeff888
« Réponse #3 le: 26 Mai 2022, 12:28:43 »
en effet, je veux bien des photos....
Tu sais ce que l'on dit ''un dessin vaut mieux qu'un long discours"...
Cdt.....i
Jeff
PATISA38
« Réponse #4 le: 29 Mai 2022, 22:38:50 »
Bonsoir Jeff
Effectivement tu as raison je te mets les photos
PATISA38
« Réponse #5 le: 29 Mai 2022, 22:41:54 »
J'ai oublié excuse moi pas trop l habitude de poster des photos j'espère que ca suffira
pour le tableau de bord c est ce petit triangle noir qui est au centre et il est précablé. pour le boitier gris c est au centre du toit au dessus des sièges conducteur et passager.
Merci d'avance
« Réponse #6 le: 30 Mai 2022, 08:10:18 »
Le petit triangle comme tu dis est la sonde qui sert à l'allumage automatique des feux et aux essuie-glace automatiques. Dans les versions sans ces dispositifs, il contient la sonde qui capte la lumière du soleil pour accélérer le ventilateur d'habitacle quand la clim est en route.
Pour le truc sur le toit, je crois que c'est le détecteur d'alarme volumétrique.
PATISA38
« Réponse #7 le: 31 Mai 2022, 18:44:35 »
Bonjour Gisele
Merci beaucoup pour ta réponse
Est ce qu'il est possible de pouvoir utiliser la sonde pour l'allumage auto des feux et des essuies glaces ou il faut les dispositifs adéquats?
Patrick
« Réponse #8 le: 31 Mai 2022, 23:01:14 »
Je ne sais pas comment est équipée ta voiture, mais en principe, sur les modèles de toutes marques qui ont ça, il y a une position automatique sur les commodos. Pour les lumières et pour les essuie-glaces.
Si jamais tu as ça sur la tienne, il faudrait déjà que la sonde soit câblée d'une part, et d'autre part que le BCU soit configuré pour.
Je pourrait regarder les schémas électriques sur le Rave, mais il ne couvre que les MK1, jusqu'à début 2004 et je ne sais pas si les MK1 ont eu ça d'installé.
Je regarderai.
PATISA38
« Réponse #9 le: 06 Juin 2022, 00:40:42 »
Bonsoir Gisele
merci pour ta réponse
J'attends de tes nouvelles
Patrick
PATISA38
« Réponse #10 le: 06 Juin 2022, 00:42:23 »
Désolé oublié de te répondre
Non je n'ai pas de position auto pour les feux et essuie glace, donc je penses que c est juste pour la vitesse du ventilo pour la clim je penses
Patrick
