  • 27 Août 2026, 17:24:32
Auteur Sujet: Jeu roue avant gauche  (Lu 4364 fois)
Bruno83460
« le: 09 Février 2022, 11:30:45 »
Bonjour la team  :)
Ma Roro me fait un caprice .
Depuis peut je sentais comme une perte de contrôle en roulant, un flottement.
Mise sur chandelle, bras de suspension avant gauche mort.
Je le change et profite pour changer les biellette de suspension qui étaient aussi fatiguées.
Je remonte et la ….
Je m aperçois que la roue a un jeu horizontalement
En regardant de plus prêt le jeu viens de la fixation de la rotule de suspension …. Même bloqué à fond il y a du jeu
Quelqu’un a une idée ? Car la je sèche …..
Merci beaucoup pour votre aide et conseils
Re : Jeu roue avant gauche
« Réponse #1 le: 09 Février 2022, 15:15:18 »
La seule explication que je vois est que la queue de cette rotule que tu viens de changer avec le bras n'est pas du bon diamètre.
Faudrait que tu redémontes pour contrôler au pied à coulisse.
Bruno83460
« Réponse #2 le: 09 Février 2022, 15:35:17 »
Bonjour Gisèle
Merci pour la réponse .
Je démonte ça cet aprem et vous tiens au courant
« Réponse #3 le: 09 Février 2022, 17:36:08 »
Cela serait étonnant mais peut arriver.. pourquoi pas la rotule pas assez serrée? changer la biellette oui mais la rotule ?
Bruno83460
« Réponse #4 le: 11 Février 2022, 13:46:31 »
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant …
Gisèle j ai vérifié la taille c est la même
Du coup sous la voiture en bougeant la roue horizontalement … du jeu dans la rotule :(
C est la rotule qui est morte ( pièce neuve mapco)
Je la retourne pour échange
Mais une question me trotte :
La rotule a t elle lâchée parce qu’elle était défectueuse OU une autre pièce auraient pu la casser ?
A votre avis une rotule peut elle casser a cause d autre chose mécanique sur la voiture ?
J ai vérifié pas de jeu dans les billettes de direction
Merci à tous pour votre aide
Re : Re : Jeu roue avant gauche
« Réponse #5 le: 12 Février 2022, 08:36:47 »
Ca parait peu probable, vu les charges que supporte une telle rotule. Je pense qu'elle était naze d'origine.
Bruno83460
« Réponse #6 le: 12 Février 2022, 13:33:38 »
Ça y est pièce renvoyée
Merci pour votre aide
La suite à la réception :)))
