  • 22 Septembre 2026, 12:53:14
Auteur Sujet: pas de ventillation chauffage  (Lu 9316 fois)
xela33
« le: 26 Janvier 2022, 15:03:17 »
Bonjour a tous et meilleur voeux pour cette nouvelle année  :D
je possède une rrover 418 sld turbo, je n'ai toujour pas de chauffage, je viens de changer la resistances et nada...
je pensée que c'etais la resistance qui declanche le ventilo du fait de son bon fonctionnement mais non !!!
es ce que quelqun peut m'aider car la je seche sévère :cry:.
j'aimerai savoir ou ce trouve le relais ainsi que la position du fusible, si quelqun à sa se serait cool  :)
car je n'est pas le petit cache ou ce trouve toute les positon des fusible!.
Re : pas de ventillation chauffage
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2022, 10:53:24 »
Avant de penser à la résistance: ton indicateur de température d'eau il dit quoi ? ou se trouve-t-il après quelques kilomètres ?
xela33
« Réponse #2 le: 10 Février 2022, 18:31:09 »
Désolé je n'es pas precisé !
je parle de la ventilation intèrieur, et non de la ventilation qui refroidit le moteur!
es ce que ce serait lié ??
Electriquement je n'ais pas de courant qui arrive au ventilateur et ni a la commande !!
en plus je ne sais pas ou ce trouve le relais et je n'ai pas non plus le petit capot en plastique qui vien cacher la boîte a fusible sous le volant
« Réponse #3 le: 11 Février 2022, 10:23:45 »
 Si tu n'as pas de jus à la commande tu n'en auras pas non plus au ventilo tu peux tester et mettre du 12 volts sur ton  ventilo.. S'il tourne tu mets du 12 volts sur la commande .... Reste à voir les relais et fusibles un par un en faisant attention de les remettre à la même place. je ne possède plus le livret.. J' avais eu un souci avec le chauffage mais différent.. résistance intérieure dans la commande plus de 2ème et 3ème vitesse..
