  • 17 Novembre 2025, 20:23:09
Auteur Sujet: voyant ABS allumé  (Lu 3709 fois)
sinaÏ
voyant ABS allumé
« le: 08 Août 2021, 21:54:45 »
Sur ma 75 KV6 2.5 j'ai le voyant ABS qui s'allume par intermittence.
Mes disques AV étant usés, je les ai changés pensant qu'ils commençait à se voiler.
Mais après quelques kilomètres le voyant ABS s'est rallumé avec un message: "ABS à contrôler"
Depuis il s'allume et s'éteint de façon aléatoire.
Auriez vous un avis sur la question ?
SVP, Merci ! :)
Re : voyant ABS allumé
« Réponse #1 le: 08 Août 2021, 22:49:23 »
Commence par contrôler les câbles des capteurs.Principalement avant puisque ce sont ceux ou tu es intervenu et qu’ils sont plus soumis à la torsion et au mouvements.Il arrive souvent aussi qu’ils se défassent de leur fixation et frottent sur la jante.Si tu as TOAF,fait une lecture des codes de défaut si tu ne vois rien.
« Modifié: 08 Août 2021, 22:50:15 par patdu62 »
900xj
« Réponse #2 le: 09 Août 2021, 23:18:10 »
J'ai eu le coup. Capteur chattertoné et fixé avec des colliers rilsan mais ça a recommencé aléatoirement le câble devait être trop attaqué.
Capteur changé, 10 €. Plus de souci. Toaf n'indiquera rien de plus si c'est un bête fil entamé.
« Réponse #3 le: 10 Août 2021, 08:46:23 »
Au contraire.Il te donne la définition  et le code correspondant.Tu peux même faire un test de remontée du signal au calculateur de chacune des roues est en temps réel C’est étrange ce que tu dis 900xj.J’ai déjà testé et ça a fonctionné impeccablement bien.
900xj
« Réponse #4 le: 10 Août 2021, 12:20:45 »
Je n'avais pas toaf à l'époque. J'ai juste changé le capteur et souci résolu.
« Réponse #5 le: 10 Août 2021, 15:34:35 »
Ok!Je comprend mieux.il est évident que si visuellement,il y a quelque chose,Toaf ne sert à rien si ce n’est à effacer la panne de la mémoire du calculateur.Pour info,si le compteur kilométrique fonctionne,ce n’est pas le capteur avant droit.C’est lui qui indique l’info vitesse du véhicule.
900xj
« Réponse #6 le: 10 Août 2021, 18:31:28 »
Effectivement c'était l'avant gauche.
sinaÏ
« Réponse #7 le: 16 Août 2021, 13:15:06 »
Merci pour ces infos.
Dès que j'aurais la voiture sous la main, je regarderai ça  :)
