  • 24 Avril 2024, 05:34:07
Auteur Sujet: capteur marche arrière  (Lu 4463 fois)
Re : capteur marche arrière
« Réponse #15 le: 07 Juillet 2021, 12:34:56 »
Bonjour !
Ne croyez pas que je ne lis pas vos recommandations , et que je n'essaye pas de les suivre --Bien au contraire    :wink:--  pour l'écu , j'avoue avoir fait une grosse boulette -- j'étais certain de mon coup en ayant marqué les éléments -- Shogo a rattrapé le coup quand je lui ai renvoyé le matos !  :)
Là , je n'ai rien acheté , rien changé ... donc rien magouillé ... comme je le fais souvent !!  :o :o !
Donc , je vais redémarrer à zéro -- fusible -- capteur -- testes branchements .. etc... Ce matin , en nettoyant le coffre , j'ai tout controlé -- facile pour moi de travailler debout ! RAS ..
   Jean Luc
« Réponse #16 le: 07 Juillet 2021, 13:34:29 »
En fait,fait simple.Le shunt te permet de faire plusieurs contrôles en un seul.
« Réponse #17 le: 07 Juillet 2021, 23:53:48 »
Je vais le faire , peut-etre demain  ; car en général je suis absent tout les jeudi , je vais voir en rentrant !! c'est si simple à faire !!
Merci !
    Jean Luc
« Réponse #18 le: 08 Juillet 2021, 08:06:26 »
Oui,trés simple.Juste faire attention de ne pas faire de court-circuit avec la masse en introduisant ton fil dans les voies.Faire d’abord ton shunt puis mettre le contact ensuite.
« Réponse #19 le: 08 Juillet 2021, 11:17:05 »
Bien chef---- ou plutot !   Chefssss --- !
 Bonne journée .
                          Jean Luc
diablotin73520
« Réponse #20 le: 14 Juillet 2021, 12:56:41 »
bonjour Gainz, pourquoi ne pas el changer direct, chez autodoc c'est entre 4,50 € et dix euros la piece, c'est ce que j'ai fait sur la mienne et sa ma pris 15 mn.
Re : Re : capteur marche arrière
« Réponse #21 le: 14 Juillet 2021, 15:45:15 »
Bonjour !
c'est ce que compte faire ! pour l'instant , je suis en stand bye !
Je vais d'abord faire les tests comme préconisé ! ( quand je pourrai me coucher sous la voiture )
Je vous tiens au courant , j'espère en fin de semaine !
                            Jean Luc                    :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #22 le: 17 Juillet 2021, 18:24:05 »
Hello!!
ça y est , problème feus de recul résolu !! quelques testes , shuntage n'ont rien donné !
J'ai changé le capteur sur la boite à vitesse ---- et c'est reparti -- 18 euro (Oscaro) -- et on en parle plus !
J'ai pas voulu tenter la soudure sur l'embout du capteur , n'étant pas un pro en la matière --- et pour le prix ! pas de risque !
Bon week-end à tous
« Réponse #23 le: 18 Juillet 2021, 15:38:39 »
Qu’est ce que tu veux dire « le shuntage n’a rien donné ? » Le fait de shunter,remplace le contacteur.Si tu as remplacer le contacteur et que ça fonctionne,deux choses possibles.Soit tu as mal installé ton shunt soit tu as oublié de mettre le contact au moment où tu as fait ce test.🤔
« Modifié: 18 Juillet 2021, 15:41:01 par patdu62 »
Jeff888
« Réponse #24 le: 18 Juillet 2021, 16:11:25 »
c'est sur que si ça fonctionne avec un nouvel inter mais que le shunt n'a rien donné.....il y a un soucis quelque part!! :)
Cdt....i
Jeff
« Réponse #25 le: 18 Juillet 2021, 17:24:25 »
Excuses Patrick , quand je note " n'ont rien donné " ça veut dire que c'était positif et que la panne ne venait pas de là !Le contacteur  donnait , mais pas comme il faut -- pas évident à reconnaitre quand tu fais un essaie manuel , à un moment ,appuyant à fond , il donne -- mais une foi installé , ça va pas !! --- ça , je ne le savais pas !!  Ouf !! faut pas se tromper avec les mots ...
Moi, je me suis compris ... mais mal exprimé !
ça roule , ma poule ...
A plus -- j'ai une vidange de boite à te confier !!
« Réponse #26 le: 18 Juillet 2021, 20:27:45 »
Nous descendons sur Evian Vendredi ..pour quelques jours .... s'il y a des membres avec qui on peut boire une chope ....
                 Jean Luc           :) :) :) :) :-P :-P :saletetedeconquiditaurevoir:
