  • 22 Février 2026, 01:28:33
Auteur Sujet: [MK2 216GTI 91] Rupteur a 6500t/mn au lieu de 7500 ??  (Lu 7205 fois)
fracas2009
Bonjour a tous, depuis le changement de mon allumeur complet , le rupteur se déclenche a 6500t/mm au lieu de 7500 environ, (avant c'était plutôt 7200/7300) ??
Faut il faire un reset du boitier contrôleur ou c'est mort on peut rien y faire ??
Des chercheurs qui cherchent,on en trouve,mais des chercheurs qui trouvent,on en cherches !!!
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Re : [MK2 216GTI 91] Rupteur a 6500t/mn au lieu de 7500 ??
« Réponse #1 le: 18 Juin 2021, 07:09:22 »
Fais un reset écu déjà !
Ton bolide était à température ?
fracas2009
« Réponse #2 le: 19 Juin 2021, 09:07:18 »
Bonjour, ok pour le reset ecu , je vais tenter, et oui ,bien sur que j'était en température, je ne tape jamais dans le moteur temps que je ne suis pas en température idéale !! Merci pour ton conseil, je revient aux nouvelles ce week end pour voir le résultat du reset ecu  :D :)
« Réponse #3 le: 20 Juin 2021, 19:10:46 »
il vient d'ou ton allumeur ? ebay ou un truc dans le genre ?
jamais acheter des allumeurs a 150 euros quand la bobine coute 40 euros et le cdi 20 euros
