  • 13 Décembre 2025, 03:27:15
Auteur Sujet: telecommande desynchronisée bis  (Lu 7056 fois)
powowww55
« le: 13 Juin 2021, 18:03:35 »
donc voila, controle du faisceau electrique, un cable de coupé, reparation, la telecommande a été testée chez un pro de la clé, qui m'a dit que la telecommande émettait.donc on reessaye d'appuyer plusieurs fois comme indiqué sur certain forum, rien qui se passe, j'ouvres avec la clé,et ferme avec la clé,la condamnation fonctionne avec la clé, aucun soucis pour démarrer le vehicule, tous les fusibles sont bons, c'est une telecommande ronde avec 2 boutons, a votre avis a t"elle perdu sa synchronisation avec le pectron? faut il renvoyer celui ci pour refaire le tout, ou peine perdue? pour l'instant ca  ne me genes pas,du moment que la clé fonctionne
Re : telecommande desynchronisée bis
« Réponse #1 le: 13 Juin 2021, 22:57:51 »
J’aurai tendance à te dire que oui.Sachant qu’il faut obligatoirement le code barre correspondant à chacune des télécommandes ainsi qu’un T4 pour tenter une reprogrammation.Si il te manque une de ces deux choses ou pire,les deux,il n’y a pas 36 solutions.
« Modifié: 15 Juin 2021, 07:41:09 par patdu62 »
powowww55
« Réponse #2 le: 14 Juin 2021, 17:26:39 »
plus qu'a trouvé le temps de demonter ce pektron, et apparement il est bien caché :)
« Réponse #3 le: 15 Juin 2021, 07:45:04 »
Entre le tablier moteur et le bloc chauffage.Accés en déposant la boite à gants.
powowww55
« Réponse #4 le: 19 Juin 2021, 07:29:57 »
bon voilou, boitier pektron démonté, cétait pas trop compliqué, envoyé chez nos amis anglais pour changement des 5 relais, celui du verouillage centralisé hs, ils vont me refaire ça,me sortir le code eka, et me remettre la telecommande à jour
« Réponse #5 le: 19 Juin 2021, 22:24:28 »
Eh ben voila une chose qu'elle est bonne.Par contre,attention aux variations de tension.C'est un calculateur qui y est fort sensible.Une batterie un peu faible peut être la cause du probléme.
powowww55
Re : Re : telecommande desynchronisée bis
« Réponse #6 le: 20 Juin 2021, 08:36:02 »
je penses que le probleme venait de la, mon fils c'est pas servi de l'auto pendant 4 semaines,démarré aux cables, puis changement de la batterie,le probleme est survenu juste apres.
« Réponse #7 le: 20 Juin 2021, 10:58:06 »
Attention donc pour la suite.La moindre faiblesse peut-être fatale.
