  • 22 Mars 2026, 16:54:47
Auteur Sujet: modifier un témoin de réserve.  (Lu 7856 fois)
Rover30110
« le: 27 Mai 2021, 01:12:16 »
Bonjour. Comment faire pour avoir un témoin de réserve sur ma rover 25 2.0 idt ?
J aimerais bien modifier une jauge pour le signal de la réserve.
 Parceque une fois j ai eu une panne sèche.  Et depuis la rover n as plus de puissance et j ai de la pression d air dans réservoir quand j ouvre le bouchon. Une idée ?
Avec 14 litres je fait 340 kms.
Merci.Cordialement.  :rover:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Re : modifier un témoin de réserve.
« Réponse #1 le: 27 Mai 2021, 22:26:03 »
Bonjour !
Il doit y avoir de l’air dans le circuit depuis !
melo83
« Réponse #2 le: 28 Mai 2021, 22:20:53 »
Bonsoir /bonjour,
Moi aussi j'ai une dépression qui se produit quand j'ouvre les réservoirs de mes 2 25, ça doit être naturel 😉
Rover30110
« Réponse #3 le: 29 Mai 2021, 02:52:40 »
Logiquement il doit pas y avoir de pression dans le réservoir. Ca doit respirer.  Je comprends plus rien .
J ai remarqué que ya pas beaucoup de tuto sur la rover 25 diesel.
Le capteur de température d air d admission est branché ? Parceque sur la mienne non. Ya pas de fiche.
C'est galère pour démonté la pipe d admission tout est fixée ensemble. Mais je suis arrivé  à la nettoyer.
Cordialement.
Rover30110
« Réponse #4 le: 29 Mai 2021, 02:55:26 »
J ai enlever le joint vert du bouchon de réservoir pour pas avoir de pression mdr .
Je recherche le schéma électronique de la rover 2.0 idt. Merci.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #5 le: 29 Mai 2021, 07:09:41 »
Tu as bien purgé ton circuit de gazole ?
Rover30110
« Réponse #6 le: 31 Mai 2021, 23:29:13 »
Bonsoir....  Comment le purger ? La voiture démarre correctement. Juste elle n as plus de reprise et elle dépasse pas 4000 trs/ minute.  Ont dirais je roule sans turbo. Elle a de la pêche que quand j accélère  jusque a 3000 trs minutes
Cordialement.
« Réponse #7 le: 01 Juin 2021, 07:54:49 »
Fais un essai debimétre debranché.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Re : Re : modifier un témoin de réserve.
« Réponse #8 le: 01 Juin 2021, 22:04:31 »
A coup sûr !
Rover30110
« Réponse #9 le: 17 Juin 2021, 23:14:53 »
J ai débranché le debimetre rien n a changé.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #10 le: 18 Juin 2021, 07:10:33 »
Durite de turbo percée sinon ?
