  • 22 Mars 2026, 20:54:08
Auteur Sujet: telecommande desynchroniséé?  (Lu 5794 fois)
powowww55
« le: 11 Avril 2021, 17:40:30 »
J'ais acheté une streetwise 2l td, l'année derniere ,aucun soucis, ca roule bien,consomme pas grand chose,petit soucis depuis quelque temps,la telecommande inoperante, j'ouvrais l'auto a la clé et elle démarrait, je teste la pile de la telecommande, hs, je change la pile, et la plus moyen de demarrer l'auto, un bibp bip a l'interieur de l'habitable et pas de démarrage.je n'ais qu'une clé, pas de code eka .J'ais bien essayé d'ouvrir avec la clé et d'appuyer 4 fois sur le verrouillage,comme certain me l'ont dit, apparement aucun effet.
Quelle pourrait etre la solution. y a t'il un autre moyen de demarrer. j'ais pas du faire la bonne manip si telecommande desynchronisée.
j'ais testé la nouvelle pile, impeccable.
y a t'il un moyen d'avoir le code eka, ou faut il trouver une nouvelle telecommande et la reprogrammer, existe il des sites qui proposent ce service specialisé rover
merci de vos réponses
Re : telecommande desynchroniséé?
« Réponse #1 le: 11 Avril 2021, 17:55:56 »
Sur ma 200 BRM, j'ai joué avec les boutons d'ouvertures ET fermetures de la télécommande, pour la resynchroniser.
« Réponse #2 le: 12 Avril 2021, 08:21:30 »
Il n’y a jamais eu de méthode autre donnée par le constructeur que plusieurs appuis successif sur un des boutons.Certains ont utilisés des méthodes qui semblent avoir fonctionnées.Influence réélle?Coup de bol?impossible de le dire.
Tout dépend aussi du type de télécommandes et de système.Le plus ancien(5as avec télécommandes «rectangulaires noires ») et le plus récent (SCU avec télécommandes rondes bicolores).Pour une reprogrammation de télécommandes neuves,dans les deux cas,il faut le T4 MG ROVER.
Dans le cas d’une installation avec SCU,beaucoup de pannes sont répértoriées.
Il faudrait que tu trouves quelqu’un qui puisse tester le signal de ta télécommande.Certains garages en sont équipés.Dans l’idéal,un garage MG ROVER équipé du T4.Ce serait bien sûr le mieux.Il semble aussi que certaines boutiques puisse refaire des télécommandes et ou reprogrammer des transpondeurs.
Comme tes télécommandés sont normalement équipées de transpondeur,tu devrais savoir demarrer même si la commande centralisation ne fonctionne pas.D’ailleurs,tu dis bien que ça a fonctionné pendant un certain temps
As tu controlé les fusibles?Principalement celui correspondant à l’alarme.Beaucoup de 200,ZR et Street Wise ont le faisceau de hayon qui se dégrade dans l’articulation à l’arriére droit.Les câbles électriques se craquent ou se cassent et se touchent créant des court-circuit.
Si tu trouves un garage avec le T4,il pourra aussi te sortir le code EKA.
powowww55
« Réponse #3 le: 12 Juin 2021, 18:52:17 »
Donc me revoilà, pile neuve hs, faut le faire, remis une neuve, la télécommande contrôlée elle émets un signal, mais toujours pas de déverrouillage ou verrouillage, l'auto démarre en tournant la clé. Fusible OK, faut que je contrôle sûrement le faisceau du hayon, il est avec du scotch autour, je n'ai pas de court circuit, une piste si les fils du hayon sont bon ?
