  • 02 Mai 2026, 19:13:39
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Webasto, je laisse ou débranché?  (Lu 4105 fois)
squelette77
   Bonsoir et bonne année à toutes et tous,
Je ne sais pas si mon webasto fonctionne, je découvre, depuis 2 ans que je possède la Rover, que cette "chaudière" donne des signes de vie ( il n'avait pas encore dù faire assez froid par chez moi, dans le sud-ouest):
Cette semaine ça caille et au démarrage le matin il se met en route et crache une épaisse fumée blanche par son tuyau d'échappement ( vu que je n'ai pas la plaque protection moteur sous la caisse, on peut penser que le moteur prend feu).
Ceci dure quelques minutes puis la fumée stoppe.
Je n'ai pas remarqué que le moteur monte plus vite en température que lors de températures extérieures plus clémentes qui ne le déclenchent pas.
Lorsqu'il est enclenché son tuyau d'échappement ne monte pas en température et il me fait faiblement allumer le voyant batterie sur le tableau de bord (14,2 V au multimètre lorsque le voyant s'allume faiblement).
Faut-il que je  mette  le webasto hors service ? ( en attendant d'avoir le temps de me pencher plus techniquement sur ce fonctionnement pour le monde bizarre).
Comment le débrancher? Fusible? Cosse?
Cette description de mon premier souci de l'année parle t-elle à l'un de vous?
Des retours d'expériences qui pourraient m'aiguiller?
Bien à vous, Alexandre.
[75 cdt mk1] - (electricité) : webasto, je laisse ou débranché?
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2021, 22:25:51 »
Sur la mienne, il n'a jamais marché....
En principe, il se met en sécurité et ne tente plus de démarrage après 3 tentatives ratées. Donc, rien à faire. Pour le reseter, il faut débrancher et rebrancher la prise d'alim et il repartira pour 3 nouvelles tentatives.
Sinon, pour le désactiver, il te suffit de débrancher cette prise d'alimentation, celle avec 2 fils.
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2021, 20:49:31 »
Trois wébasto sont passés sur ma 75 ...  Une foi ça va , une foi ça va pas ...
Le troisième , acheté d'occase , a fonctionné 1 mois , puis , le tableau de bord s'est transformé en sapin de Noèl !! ça clignotait de partout ... J'ai cherché longtemps avant qu'on me conseille de débrancher cette chaudière ! ... depuis , tout va bien .... si bien que je l'ai viré ... shunté les durites de liquide ..
Je ne promène pas des pièces qui ne servent à rien et qui sont sources de problèmes ...Et ça m'a fait de la place pour installer les relaies de feu de jour et des nouveaux sièges électriques !!
La terre se réchauffe ,  à moins 5° , il faut un bon 10 km pour que ça commence à chauffer !!  Je la laisse tourner le temps de fermer la maison , et que Madame soit prète ... et là , je vous garantie que que le moteur est content !!
Bonne fin de semaine ....                         Jean Luc  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #3 le: 16 Janvier 2021, 06:31:25 »
Le mien fonctionne parfaitement depuis, sa réparation il y a 2 hivers... Ça commence à donner du chauffage  au bout de 5 minutes et la jauge grimpe beaucoup plus vite en roulant. Mais ce ne fut pas facile, la thermistance fournie en neuf était différente en forme et  il a fallu la coller à la colle spéciale sur le corps de chauffe car elle ne  prenait pas assez la température et du coup, ne coupait pas le Webasto !
