  • 19 Septembre 2026, 17:25:52
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Manque de puissance  (Lu 6136 fois)
Rover30110
« le: 17 Décembre 2020, 17:05:00 »
 Bonjour à tous.
J ai acheté une rover 25 de 2002 .c'est une 2.0 idt 100 cv . Elle a 263000 kms
Elle n as pas de puissance. Surtout en monté.  Pied au plancher je suis à 60 kms/h.
Je l ai acheté les tuyaux de l l'electrovanne N 75 sont débranchés et je ne sais pas comment les rebrancher. Vous avez un schéma ?
Il ya combien de branchements pour la vanne egr et le turbo ? Ils sont branchés séparément ?
J aimerais bien que vous m aidez pour retrouver sa puissances.
Merci. Cordialement.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : manque de puissance
« Réponse #1 le: 19 Décembre 2020, 12:43:54 »
Tu as une photo de tes tuyaux ?
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : manque de puissance
« Réponse #2 le: 19 Décembre 2020, 21:22:06 »
Pour les tuyaux de depression du systéme d’EGR,c’est:
Sur l’electrovanne,celui du haut va sur la vanne EGR et celui du bas sur le gros tuyau de dépression ou il y a le raccord prévu pour ça.
Pour la puissance,plusieurs pistes!Les durites de surpression d’air,le débimétre,le catalyseur obstrué,la pompe,le calculateur,le turbo etc....Après avoir contrôler ce que tu peux de façon visuelle et tactile,il serait bon si tu ne trouves rien,de faire une petite lecture des codes de défaut de la mémoire du calculateur.De faire ensuite une RAZ de cette mémoire et retourner rouler avec la voiture pour recreer les symptomes.Reinterroger la mémoire de nouveau et faire une comparaison avec la premiére lecture et voir la ou les pannes qui peuvent être en relation avec les symptomes.
« Modifié: 19 Décembre 2020, 21:23:11 par patdu62 »
