  • 24 Mars 2026, 06:52:51
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Pneus) : Montes de pneus autorisées sur kv6 2,5  (Lu 3596 fois)
sinaÏ
Quelqu'un aurait il un manuel d'utilisation de la KV 6 - 2,5 l pour le tableau précisant les dimensions de pneus autorisées sur ce modèle.
Objectif : Mettre des pneus hiver de taille différentes que ceux d'été.
sinaÏ
[75 2.5l kv6 mk1] - (pneus) : montes de pneus autorisées sur kv6 2,5
« Réponse #1 le: 13 Décembre 2020, 15:03:16 »
J'ai trouvé sur le RAVE :
Mais comment fait on pour insérer une image ?
SVP Merci
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2020, 18:23:00 »
Tu enregistres sur ton PC l'image que tu veux insérer. Sur la page de ta réponse tu cliques "parcourir", tu trouves l'image que tu as enregistrée, tu cliques dessus et à coté du bouton parcourir va s'afficher le titre de ton image. Tu cliques "envoyer photo" et un cadre avec une adresse va s'ouvrir. Tu cliques droit dans cette adresse, tu cliques "copier", tu mets ton curseur dans ta zone de texte, où tu veux y mettre l'image et tu cliques droit "coller". L'adresse va s'afficher dans ton texte. Tu envoies ta réponse et ton image sera dedans.
[75 2.5L KV6 MK1] - (pneus) : montes de pneus autorisées sur kv6 2,5
« Réponse #3 le: 20 Décembre 2020, 17:21:32 »
AV/AR : 195/65R15 91 V
AV/AR : 205/60R15 94 V
AV/AR : 215/55R16 93 V
AV/AR : 225/45R17 94 W
faut juste un peu chercher sur le forum
dans ton cas, ce sont les deux premières dimensions
« Modifié: 20 Décembre 2020, 17:21:58 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 23 Décembre 2020, 22:12:08 »
Tu peux monter ce que tu veux, de 15 à 18" dans la mesure où la circonférence du pneu reste dans la limite de +/- 3% de la monte d'origine. Faut faire le calcul... Savoir que certaines dimensions sont inhabituelles et que le prix du pneu peut très fortement s'en ressentir. Par exemple, le 225/45/17 est une dimension assez standard et que tu peux trouver des pneus pas trop chers.
Sur la mienne, j'avais d'origine des roues de 15" et je voulais monter du 17". Je suis allé voir le gars du CT qui m'a fourni toutes les montes possibles, même jusqu'à 19". Et je suis passé en 17" avec des 225/45/17.
