  • 19 Septembre 2026, 20:40:49
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Electricité) : Faux contact boitier alarme et boite à fusible  (Lu 5369 fois)
yann 21
Salut à tous,
J'ai essayé de me séparer de la rover pour 500€ mais même à ce prix là personne n'en veut (ce que je peux comprendre).
Du coup j'ai presque en tête de lui faire rouler un maximum de km pendant qu'elle le peut encore.
J'ai un petit (gros quand même) problème.
J'ai été embêté par un relais au sur la boite à fusible au niveau du pédalier.
J'ai été contraint de sortir tout ça à plusieurs reprises..
Maintenant j'ai un faux contact entre le boitier rouge (alarme il me semble bien) et la boite à fusible.
Ce qui entraine des démarrages très hasardeux (plus de prechauffe, compteur en mode yoyo..)
Ca m'est arrivée que le moteur se coupe en roulant donc niveau sécurité c'est pas top..
Vous voyez un moyen de remettre ça d'aplomb à un coût raisonnable ou pas du tout ?
Merci par avance pour vos conseils avisés !
yann 21
Salut à tous,
Le problème est résolu, il s'agissait simplement du fusible de 10 A "engine man" qui ne faisait pas correctement contact dans la boite à fusible.
Un coup d'étain afin qu'il soit plus serré à son emplacement et ça roule !
Si ça peut servir à d'autres..
A bientôt !
