  • 22 Septembre 2026, 12:53:34
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : 216 cab démarrage difficile a chaud  (Lu 11017 fois)
salut a tous.
ma 216 cab me joue qques mauvais tours, moteur chaud; elle rechigne a démarrer, il faut attendre qques
minutes.
elle m'avait déja fait le coup, il y'a un an environ; les bougies sont récentes.
sinon, elle tourne toujours aussi bien .
des idées
C'est, il me semble, un des symptômes du main relay défectueux.
Le boitier qui se trouve derrière le cendrier, l'idéal étant de refaire les soudures, avec le temps elles ont tendances à lâcher.
merci shogo .
hier, elle ne m'a pas refait le coup, mais pas envie de rester en carafe au bord de la route.
 :oops:
l'explication doit etre la :
C'est le relais principal qui est micro fissuré. Quand il est "froid", les fissures sont serrées, et les contacts se font : donc, çà démarre. Quand le relais est "chaud", les micros fissures se sont dilatées, et le contact se fait mal, voire pas du tout. A ce moment, si tu arrêtes ton moteur, il ne redémarre pas. Il faut attendre que le "main relay" refroidisse, et c'est bon. Cà m'est arrivé vers 200 000 km, et c'est fini grâce au remplacement du "main relay" situé derrière la console autoradio je crois...Ce "main relay" commande aussi la pompe, m'a dit le concessionnaire Honda...
bijoux
bon, elle m'a refait le coup ce matin; mais j'ai vu que ça pouvait aussi venir de la tete d'allumeur.
moins embetant que le main relay
https://www.motordoctor.fr/products/2886190-tete-de-delco
 :saletetedeconquiditaurevoir:
