  • 19 Septembre 2026, 20:40:46
Auteur Sujet: [216] Réglage de l'embrayage  (Lu 27578 fois)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #30 le: 21 Juillet 2005, 13:47:51 »
moi quand je le fait je souléve le cable de l'autre main pour que ce soit plus facile a visser
« Réponse #31 le: 21 Juillet 2005, 14:00:55 »
Citation de: yannou
tu le souvèles par ou, au dessus ou en dessous? paske j'ai essayé de tirer dessus et ça n'a pas bougé :roll:
« Réponse #32 le: 21 Juillet 2005, 14:07:55 »
Tu demande à quelqu'un d'appuyer sur la pédale et de la maintenir,ensuite tu tire sur la gaine du cable(vers le haut donc)et tu dis au garts de relacher doucement la pédale:la gaine va remonter et elle sera libre,à toi de faire ton réglage (^^)
« Réponse #33 le: 21 Juillet 2005, 14:10:31 »
Citation de: Guiio
la gaine, yen a plusieurs sur le cable, non? paske ya le filetage, c'est donc la gaine entre le filetage et la pédale, c'est ça?
« Réponse #34 le: 21 Juillet 2005, 14:11:55 »
Il n'y a qu'une seule gaine lol... :D Tu la tiens juste au dessus de la molette,c'est  plus partique pour régler après :mrgreen:
« Réponse #35 le: 21 Juillet 2005, 14:18:12 »
Citation de: Guiio
ok c'est ske jvoulais savoir, ya aussi une gaine après la molette mais c'est un pti truc à la con, c'est pour savoir de quel coté tenir que j'avais demandé ça! Mici keus (^^)
« Réponse #36 le: 26 Juillet 2005, 22:27:07 »
Salut
Donc je crois que c'est bon
Il faut dévisser (tourner le gros ecrou noir sens inverse des aiguille d'une montre) pour que ca embraye plus tot
et l'inverse pour que ca embraye plus tard
ca va ludo, t'en est content de ta 216?
ah merde j'oubliais, il est en morceau au fond de mon jardin :lol:
« Réponse #37 le: 27 Juillet 2005, 12:58:09 »
vi c'est nickel, merci ma biche (^^)  (^^)  (^^)  :mrroll:  :mrroll:
en effet, il faut bien déserrer si on veut que son point de patinage soit plus bas, on a mis 5 min à réfléchir mais on a trouvé :ddr:
Calu43
[216] réglage de l'embrayage
« Réponse #38 le: 11 Décembre 2015, 15:53:50 »
Sur une MG ZR 2.0 TD de 2005 conduite à gauche j'ai les mêmes souci d'embrayage (Vitesses difficile à passer moteur tournant) alors que ce dernier a moins de 30 000 km ...
Sur l'éclaté du site Rimmerbros http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001353 je n'arrive pas à saisir où peut s'effectuer le réglage du câble ?
A savoir que le garagiste qui m'avait changé l'embrayage m'a déjà rajouté 3 rondelles, au niveau de la partie cylindrique qui maintient la gaine du câble d'embrayage en position au dessus de la boite, et que la butée au niveau de la pédale est à son réglage max. Pédale enfoncé à fond il semblerait que je ne débraye pas complétement puisque les vitesses ont du mal à passer ...
Avant d'acheter un câble à 100€ je voudrais savoir si le problème peut être "réglé" ?
Merci d'avance pour vos réponses
« Réponse #39 le: 11 Décembre 2015, 15:55:31 »
verifier si axe de commande non grippé
sinon faire fonctionner le système de rattrapage du cable
« Réponse #40 le: 11 Décembre 2015, 19:31:48 »
pas sur que le systeme sur une 216 (boite coté passager, moteur honda, reglage manuel effectué a l'aide d'une vis) soit identique au systeme présent sur une ZR  (tension automatique du cable ??  )
