  • 01 Avril 2026, 12:32:09
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - Compteur de vitesse  (Lu 5218 fois)
« le: 09 Mars 2020, 18:28:12 »
Bonjour, depuis hier je n'ai plus de compteur de vitesse… L'aiguille monte de 0 à 20 km/h et reste bloquée :x
1- Pas de problème voyant ABS et le compteur kilométrique fonctionne correctement.
2- Autotest du compteur OK. L'aiguille fonctionne bien.
3- Contrôle fusibles habitacle. OK
4- Démontage compteur pour nettoyage contacts
5- Branchement TOAF:
Lectures des erreurs, effacement des erreurs, test du compteur avec Toaf
Le compteur fonctionne avec Toaf
Arrêt, déconnexion de ToaF puis reconnexion pour relecture erreurs module compteur, voila le message d'erreur que me trouve Toaf
Je laisse tomber pour aujourd'hui, si quelqu'un à une idée...
Bien sur, j'ai fait un reset batterie
« Modifié: 10 Mars 2020, 07:01:01 par ugo »
« Réponse #1 le: 10 Mars 2020, 12:17:39 »
Mon affaire se présente mal, j'ai peur que le boc compteur soit tombé en rade
Je vais quand même m'intéresser aux connexions Bus CAN avec le calculateur moteur et ABS...
« Modifié: 10 Mars 2020, 12:29:08 par ugo »
[zt cdti mk1] - compteur de vitesse
« Réponse #2 le: 11 Mars 2020, 17:54:30 »
Ce matin, vérification connexion ECU et Bloc ABS, tout est parfait. Pas d'oxydation, pas d'humidité un peu de produit contact et remontage.
Le problème est toujours la. Conclusion, l'Eprom du bloc compteur est HS, bloc à changer + programmation :x
Je sais ce qui c'est passé, ne roulant pas souvent, ma batterie était un peu déchargée, l'ors du démarrage j'ai une micro coupure de tension et le compteur n'a pas supporté.
DidierP57
« Réponse #3 le: 12 Mars 2020, 17:12:36 »
Bonjour Ugo
Je ne peux pas t'aider pour ton compteur, désolé mais j'ai une question à propos de TOAF. J'ai vu que tu as une version en français. Le mien ne me propose que l'anglais ou le polonais. Quelle version utilises-tu ?
Cordialement
Didier
« Réponse #4 le: 18 Mars 2020, 15:40:01 »
Bonjour, j'ai trouvé la panne. Le problème venait des commandes au volant de la radio. :arf:
Une perturbation sur le bus de données.
Je me suis souvenu que peu de temps avant, j'avais démonté la radio pour récupérer une clé USB contenant des vidéos. J'ai donc décidé de redéposer la radio pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'anormal.
Je précise que les commandes au volant fonctionnaient.
Donc, démontage, inspection de tous les fils, isolation de ce qui paraissait suspect ... Petit tour pour faire un essai et miracle, mon compteur refonctionne.
« Réponse #5 le: 18 Mars 2020, 16:30:41 »
+1
