  • 25 Mars 2026, 19:31:57
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Feu arrière droit : le stop s'allume à la place du position.  (Lu 4298 fois)
Revor57
Bonjour tout le monde !
Petit souci électrique (pour changer) sur ma 75 : le stop arrière droit s'allume à la place de l'ampoule de position lorsque j'active mes lumières. Cela affiche le voyant d'ampoule défectueuse au tableau de bord.
Il y a quelques temps, ce problème survenait surtout par temps humide, notamment après de fortes pluies, et tout rentrait dans l'ordre après 10 ou 15 minutes de route, feux allumés.
Depuis deux jours, le problème est plus fréquent et dure plus longtemps.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ? Je suspecte une oxydation des contacts au niveau du boitier du feu... J'ai regardé vite fait les connectiques, mais je n'ai rien vu d'anormal. Je suis preneur de toute idée !
Heureux conducteur d'une Rover 75 2.0 CDT Mk1 (2000).
Revor57
Je n'ai pas cherché assez longtemps, ni assez bien, mais je crois que je peux investiguer de ce côté-là :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=45437.0
D'autant plus que j'ai beaucoup d'humidité dans le coffre...
« Modifié: 09 Mars 2020, 09:24:22 par Revor57 »
C'est soit l'ampoule de veilleuse qui est grillée soit un mauvais contact sur cette ampoule. C'est un fonctionnement normal. Quand l'ampoule de veilleuse est grillée, l'ampoule de stop correspondante s'allume en faible brillance à la place.
Revor57
Bonjour Gisèle !
Et merci pour cette information. Bien pensé ce petit système "de secours".
J'ai regardé l'ampoule de veilleuse hier soir, le filament semble cassé mais comme elle ne date pas d'hier, le verre n'est pas bien net et j'ai du mal à voir la cassure. J'ai aussi démonté l'optique pour vérifier le joint qui demeure en bon état. J'ai profité de l'opération pour tout nettoyer.
Je change l'ampoule aujourd'hui, pour voir.
« Modifié: 10 Mars 2020, 10:50:14 par Revor57 »
Revor57
Bonjour !
Après changement de l'ampoule de veilleuse et dépoussiérage des contacts, mon problème qui n'en était pas vraiment un est réglé.
Merci Gisele pour l'info concernant le stop, c'est toujours bon à savoir.
