  • 16 Mars 2026, 08:43:28
Auteur Sujet: [P6 2200] - (Mécanique) : Boitier de direction non assisté  (Lu 9445 fois)
pianoblan
J'aimerais savoir si le boitier de direction (non assisté) de la ROVER P6 2200TC se vidange ?
Si oui, comment et quelle huile faut-il ?
Merci d'avance.
Cdt
Bien Amicalement
PIANOBLAN
vitesse64
[p6 2200] - (mécanique) : boitier de direction non assisté
« Réponse #1 le: 04 Novembre 2019, 20:44:42 »
Bonjour, j'ai une 2000 TC avec direction non assistée , c'est de l'huile comme pour le pont arrière S.A.E 90 EP  , je pense que c'est identique à ta 2200 TC . Par contre  je ne me souviens plus s'il y a un bouchon de vidange ou si j'avais fait par aspiration à la seringue.
pianoblan
« Réponse #2 le: 05 Novembre 2019, 22:34:46 »
Merci pour ta réponse.
Je vais regarder demain.
Cdt
Bien Amicalement
PIANOBLAN
pianoblan
« Réponse #3 le: 06 Novembre 2019, 18:44:30 »
Voilà, j'ai rempli à ras bord avec de l'huile SAE 90EP.
Par contre, pas de bouchon de vidange.
Je vais donc rouler un peu comme çà pour que les huiles se mélangent et je retirerai le dessus et je ferai le point au fur et à mesure.
Pas possible de mettre un petit tuyau jusqu'en bas donc pas possible d'aspirer.
Je vous dira le résultat d'ici quelques jours.
Cdt
Bien Amicalement
PIANOBLAN
