  • 25 Avril 2026, 00:15:39
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Vidange:huile au dessus du max.  (Lu 5604 fois)
jpc406
Je suis en possession d'une Rover 25 sterling diesel de 2002.
Le mécanicien qui a fait la vidange a ajouté trop d'huile.
Après ma vérification du niveau,la mesure se situe à 5 ou 6mm au dessus du MAX et ce depuis trois jours.J'ai fait environ 250km.
Cela pose-t-il problème ou l'excès semble-t-il "acceptable"?
En vous remerciant.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : vidange:huile au dessus du max.
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2019, 06:41:02 »
Je ne pense pas que tu as pu faire du mal au moteur, vu la conception et le peu de km effectuer.
Par contre tu revidange et tu remets la bonne quantité !
jpc406
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2019, 16:12:45 »
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai acheté une seringue et un tuyau transparant d'aquarium.
J'ai tentent d'aspirer le surplus d'huile par la jauge à huile mais le tuyau bloque au 3/4 du "trajet" dans le conduit de la jauge...
Y a-t-il un clapet dans ce conduit?Une partie très étroite?
Si quelqu'un à une idée.
« Réponse #3 le: 09 Juillet 2019, 17:17:52 »
il faut ouvrir le bouchon de vidange, pas le choix
suffit de le remettre vite ^^
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2019, 22:46:17 »
D'ailleurs au passage changement de mécano obligatoire !
