  • 29 Mars 2024, 09:08:48
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Régulateur de vitesse.  (Lu 2856 fois)
sinaÏ
« le: 01 Juillet 2019, 11:43:31 »
Sur ma 75 Tourer CDTi BVA de 2003 j'ai un régulateur de vitesse d'origine.
Quand ma voiture est tombée en panne de calculateur moteur ECM, j'ai trouvé un calculateur d'une 75 CDT qui n'avait pas de régulateur.
Depuis la voiture marchait bien mais c'était devenu un vrai veau  :roll2:
Entre temps j'ai récupérer une 75 CDT entière, pour pièces, de 2004 avec régulateur et deux clefs.
J'ai donc procédé à l'échange du calculateur ( + anti démarrage + transpondeur de clef.) en place par celui de la nouvelle 75.
Je viens d'aller essayer la voiture.
Bonne surprise, c'est un calculo de CDTi car la voiture a retrouvé la pêche  :D
En revanche toujours pas de régulateur :roll:
Quel est la procédure pour retrouver mon régulateur ?
SVP, Merci !
[75 cdti mk1] - (electricité) : régulateur de vitesse.
« Réponse #1 le: 01 Juillet 2019, 15:57:02 »
Soit l'utiliser en mode dégradé: 1/ poussoir de console (voyant vert s'allume), 2/ touche "res" (symbole "autoroute" apparaît), 3/touche "set" (maintien de la vitesse).
Soit activer le cruise contro avec TOAF (ce que j'ai fait sur la mienne).
sinaÏ
« Réponse #2 le: 01 Juillet 2019, 22:20:23 »
Pourquoi appelles tu " Mode dégradé" le fonctionnement normal du régulateur ?
C'est justement cette procédure qui ne marche pas !
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2019, 00:04:25 »
Ah nan...
Normalement, 1/ tu appuies sur le poussoir de console, le voyant vert s'allume, 2/ tu appuies sur "set", le symbole "autoroute" apparaît, la vitesse est maintenue, 3/ tu appuies sur "res" pour débrayer le cruise control, le symbole "autoroute" disparaît, et tu reprends la même vitesse en réappuyant sur "res", fonction que tu n'as pas en mode dégradé.
En principe, ça devrait au moins marcher en mode dégradé. Ca a marché longtemps comme ça sur la mienne avant que je ne l'active avec TOAF. D'origine je ne l'avais pas. La voiture était précâblée et je n'avais eu qu'à installer les composants.
sinaÏ
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2019, 11:46:51 »
Subtile différence ! :wink:
Je vais essayer ça  :)
[75 CDTI MK1] - (electricité) : régulateur de vitesse.
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2019, 12:58:22 »
Pour résumer.
mode normal:
1/ appui poussoir de console, le voyant vert s'allume.
2/ appui sur "set", le symbole "autoroute" s'allume, la vitesse est maintenue.
2bis/ chaque appui sur "set" augmente la vitesse de 2kms/h
3/ tu freines, débrayes ou appuies sur "res", le cruise control se désengage, le symbole "autoroute s'éteint, plus de maintien de vitesse.
4/ appui sur "res", le symbole "autoroute" se rallume, reprise de la même vitesse ou appui sur "set" et maintien de la vitesse actuelle.
Mode dégradé:
2/ appui sur "res", le symbole "autoroute" s'allume mais pas de maintien de vitesse.
3/ appui sur  "set", la vitesse est maintenue.
3bis/ chaque appui sur "set" augmente la vitesse de 2kms/h.
4/ tu freines, débrayes ou appuies sur "res", le cruise control se désengage, plus de maintien de vitesse, le symbole "autoroute" reste allumé.
5/ si tu réappuies sur "res", le symbole autoroute s'éteint, plus de maintien de vitesse possible, il faut couper au poussoir de console et recommencer.
6/ appui sur "set", maintien de la vitesse actuelle, pas celle au moment du désengagement.
Il n'y a pas possibilité en mode dégradé de reprendre la vitesse initiale.
« Modifié: 02 Juillet 2019, 13:00:16 par gisele »
sinaÏ
« Réponse #6 le: 02 Juillet 2019, 15:42:15 »
lumineux comme explication  :lol: :lol:
