  • 16 Mars 2026, 08:41:58
Auteur Sujet: [SD1 2600] - (Mécanique) : Pb essuies glaces avant.  (Lu 11191 fois)
thomas37
« le: 09 Juin 2019, 10:06:02 »
Bonjour a tous,
Me revoilà sur le forum pour une nouvelle énigme....je viens d'acquérir une 2600 s de 1984 il y a 2 jours, et après avoir fait le tour des commandes pour voir ce qu'il fonctionne et ce qui ne fonctionne pas plus en détail et bien seuls les essuies glaces avant ne marchent pas. Dans les faits ils sont bloqués au milieu du pare brise et lorsque j'active le commodo rien ne se passe même la pompe de lave glace n'est pas actionnée. Mais je sais qu'elle fonctionne car l'essuie glace arrière marche et le lave glace aussi.
Alors soit le moteur d'essuie glace est grillé ou grippé, soit le commodo est hs, soit la temporisation d'essuie glaces est cuite après je sèche un peu....si certains d'entre vous on d'autres axes de recherche ou des méthodes pour vérifier mes théories merci pour votre aide.
Bonne fin de we et au plaisir de vous lire.
Rover 827 sterling
Rover 825 sterling boite auto
Rover 820 SI de 1987
Rover SD1  2600 S de 1984
Rover SD1 2600 S de 1982
Rover SD1 2600 DE 1979
vitesse64
[sd1 2600] - (mécanique) : pb essuies glaces avant.
« Réponse #1 le: 09 Juin 2019, 12:32:20 »
Salut, les 2 sont assez fragile: commodo ou moteur ; essai avec les pièces de ta première sd1 monraker  :wink:
thomas37
« Réponse #2 le: 09 Juin 2019, 12:55:02 »
Merci j y ai pensé le commodo est hs sur la moonraker mais la temporisation et les essuies glaces fonctionnent.
Rover 827 sterling
vitesse64
« Réponse #3 le: 09 Juin 2019, 13:06:19 »
Oxydation des prises et dans le commodo aussi suite à une longue immobilisation !?
thomas37
« Réponse #4 le: 09 Juin 2019, 13:22:13 »
G mis ce qu il faut ds le commodo. Ce qui me gêne entre guillemets c est qu ils sont arrêtés en plein milieu du pare vrise.ce qui me fait dire que le moteur s est arrêté subitement.
Rover 827 sterling
nomansland
« Réponse #5 le: 09 Juin 2019, 15:35:41 »
Salut ; Il serait judicieux de vérifier si le fusible n'est pas HS avant de vouloir remplacer des pièces au hasard !!
a+Stef
thomas37
« Réponse #6 le: 09 Juin 2019, 17:13:00 »
Merci pour ta réponse c la première chose que j ai faite !  :lol:
Rover 827 sterling
thomas37
« Réponse #7 le: 20 Juin 2019, 09:14:43 »
Problème essuies glaces résolu, changement du moteur qui était grippé, mais surtout connexion platine de fusibles qui était oxydée, maintenant tout fonctionne.
Rover 827 sterling
