  • 07 Novembre 2026, 14:19:04
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (electricité) : plus de clignotant coté arriere droit pendant freinage (resolu)  (Lu 67377 fois)
BISON90
Hello :grab:, ça faisait longtemps, cet aprem c'était contrôle technique et je dois la repasser car problème électrique coté arrière droit. selon le contrôleur lorsque je freine il y a un conflit avec le feu stop et le clignotant. Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu un problème similaire. je verrais bien une mauvaise masse, j'ai aussi parcouru le forum et  certains parlent de platine, qu'est ce que cette platine et ou se trouve -t-- elle? Merci de votre attention.
« Modifié: 07 Juin 2019, 17:47:44 par BISON90 »
Rover 218 sde 1995
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!
Ce qu’on appelle platine,c’est piéce se trouvant derriére ton feu et sur laquelle,sont installées les ampoules.C’est bien sûr aussi sur cette pièce que vient se connecter la prise d’alimentation de ton feu.
BISON90
Salut, merci Patdu62 pour tes infos,je sais à présent mieux aborder cette panne. :)
Rover 218 sde 1995
BISON90
Salut à tous, problème résolu, j'ai tiré une masse sur la platine du feu arriere gauche, ça fonctionne nickel, merci à vous
« Modifié: 07 Juin 2019, 17:46:51 par BISON90 »
Rover 218 sde 1995
BISON90
Rover 218 sde 1995
