  • 16 Avril 2024, 18:54:59
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - (mécanique) : compatibilité moteur 14k4f mk2 et moteur 14k4f mk3  (Lu 3580 fois)
Rover 214GSi 91
Je dispose d'une rover 214 GSI 103cv de 1993 avec 60 000KM. Cette voiture est restée dans un garage sans rouler pendant 15-20 ans et je viens de serrer le moteur dû à un joint de culasse défectueux, mélange liquide de refroidissement dans l'huile (très peu à l'inverse huile -> liquide de refroidissement) avec une très légère mayo au niveau du cache culbuteur et dans le carter d'huile, Je cherche donc un moteur de remplacement pas trop kilométré.  Le bas moteur est la partie serrée.
J'en ai trouvé un sur un site de revente de moteur mais ce moteur est monté de base sur une rover 214 gsi de 1996.  (moteur à 102 000 KM)
Si j'achète ce moteur, y aura-t-il des problèmes de compatibilité entre les deux versions ou le montage, l’électronique est exactement le même ?
 Merci  :)  :rover:
Joint de cache culbuteur en très mauvais état
« Modifié: 10 Mai 2019, 14:06:21 par Rover 214GSi 91 »
salut pas sur pour 100% de la comptatibilité, après je suis sur que c'est se casser la tete pour pas grand chose :wink:
