  • 15 Juin 2026, 13:54:09
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Ventilos  (Lu 4594 fois)
exup43
« le: 01 Mai 2019, 10:32:07 »
Bonjour je viens de me rendre compte que mon ventilos ne déclenche pas je mais la clé sur position 2 et rien ça à du arriver quand j'ai eu l'accrochage cette hiver vie que jai un autre ventilos puis-je debrancher le miens et debrancher l'autre juste pour essaie sans demonter les fils on l'air assez long  il n'y apas besoin de débrancher la batterie ya pas de risque pour l électrique je sais pas si j'ai été clair merci.
[75 cdt mk1] - (mécanique) : ventilos
« Réponse #1 le: 01 Mai 2019, 13:59:20 »
Oui,bien sur mais il faut faire attention à tes doigts,il est puissant.Il faut aussi bien le tenir.Le poser à l'arrache est fortement déconseillé.Ce serait mieux d'être deux.Tu ne pourras effectuer un test que via la clim ou en commande forcée avec le logiciel TOAF si tu l'as.Si il se déclenche en commande de clim (Vitesse minimum),ça ne veut pas dire qu'il fonctionnera en vitesse maxi.
exup43
« Réponse #2 le: 01 Mai 2019, 15:20:04 »
Merci de la réponse en vitesse 2 je peux le voir que quand le moteur est chaud c'est à se moment quels se declenche
« Réponse #3 le: 01 Mai 2019, 17:30:13 »
Oui mais combien de temps va t-il te falloir avant qu’il ne se déclenche.c’est trés long sur une 75.
exup43
« Réponse #4 le: 01 Mai 2019, 18:49:56 »
Oui mais si y a que cette solution il doit déclencher vers 100 degrés
« Réponse #5 le: 01 Mai 2019, 21:30:12 »
Ce doit être a peu prés ça.100/110 degrés environ.Avec Toaf,ce serait rapide.a priori,tu ne l´as pas.
exup43
« Réponse #6 le: 01 Mai 2019, 21:35:39 »
Je l'avais quelqu'un à eu la bonne idée de le viré de mon ordi mon fils doit me le réinstaller prochainement.
« Réponse #7 le: 01 Mai 2019, 22:20:10 »
En 5 min,tout est testé avec.Pas cher et efficace.Dis a ton fils de faire vite.Ce serait bien « pour hier ».
