  • 16 Avril 2024, 23:55:20
Auteur Sujet: [VENTE] - Boitier mafam pour rover 75 cdt - cdti  (Lu 3444 fois)
Ked900
« le: 09 Avril 2019, 12:05:13 »
Il me reste un boitier MAFAM - RoverRon - à vendre. Ce boitier s'adapte sur la connectique du débitmètre (MAF) en 2 minutes et permet d'en corriger les valeurs via une molette de réglage. Il permet d'obtenir plus de couple en bas régime, peut-être un peu plus de puissance et compense la perte progressive de qualité d'information du débitmètre Bosch d'origine.
Il permet, en outre, de remplacer celui-ci par un modèle Pierburg, moins cher et plus fiable, une fois le Bosch HS.
Si ça intéresse quelqu'un, je le laisse à 40 Euros (ou faites moi une proposition).
[vente] - boitier mafam pour rover 75 cdt - cdti
« Réponse #1 le: 17 Mai 2019, 18:47:18 »
Bonjour, Ca peut m'intéresser… est ce bien pour un diesel ?
Si je comprends bien, on l'intercale entre le débitmètre et la broche qui s'y branche ? Je vois qu'il ne faut pas le regler moteur tournant d'après ce qui est inscrit dessus…
Par contre, comment règle-t-on ça ?
Merci de tes éclaircissements.
