  • 29 Avril 2024, 15:48:36
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9   En bas
Auteur Sujet: [boite de vitesse PG1] - huile  (Lu 168058 fois)
tekniboule
[boite de vitesse pg1] - huile
« Réponse #90 le: 07 Décembre 2009, 15:13:34 »
De mémoire je crois qu'on est plus proche des 2 litres non?
 +1    2.3 litres environ   :wink:
Sans indiscrétions, combien le devis pour ta vidange de boîte  :roll: (il faut que je le fasse sur la ZT-T et j'aimerais avoir une "fouchette" de prix)
  • Évaluation: +33/-0
« Réponse #91 le: 07 Décembre 2009, 15:44:52 »
Je l'ai fait sur la mienne....enfin, fait faire  :wink:
Ca peut t'intéresser malgré que ce ne soit pas le même modele  :)
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32417.0
Logman
« Réponse #92 le: 07 Décembre 2009, 17:18:01 »
Ok donc pour ma rover 216 gti de 91 en gros entre 2 et 2.3 litres de MTF3, merci.
Chez norauto en amenant l'huile il me demande 30 euros de mémoire. donc en gros changement de cardan + changement d'huile et joint spy j'en ai pour 250€
Chez Feu vert je crois que c'était compris dans le cout du changement de cardan. Par contre feu vert m'oblige à un parallélisme à 59€ suite au changement de cardan. chez eux cardan + 2 joints + vidange boite + parra = 280 (mais on peut retirer 30€ de joints que j'ai deja).
Vous me conseillez ce parallélisme ou pensez vous que ce n'est pas utile?
BAT38
« Réponse #93 le: 07 Décembre 2009, 23:30:29 »
On m'a dit dans les 70€ chez Rover/MG
« Réponse #94 le: 08 Décembre 2009, 12:41:40 »
refaire un para aprés changement de cardans ??  :roll:
pour quoi faire  :D ??
« Réponse #95 le: 08 Décembre 2009, 13:03:32 »
car tu demontes la barre stab et le tirant, donc au remontage forcément ce n'est pas monté pile poil a l'identique :wink:
« Réponse #96 le: 08 Décembre 2009, 13:08:57 »
je ne démonte que la biellette de barre stab, et la jambe de suspension pour ma part  :wink:
mais surtout ne jamais démonter le tirant pour changer le cardans, au mieu il suffit de sortir la rotule inférieure ( si équipé de chasse )
« Réponse #97 le: 08 Décembre 2009, 14:33:09 »
ah wé cette saloperie de rotule inferieure :aga:
« Réponse #98 le: 08 Décembre 2009, 15:50:53 »
pour ça que j'enlève la jambe de supension tu comprend  :D
yann45
« Réponse #99 le: 10 Septembre 2010, 22:27:43 »
Salut
je compte faire une vidange de ma boite sur mon coupé turbo, et je lis de drôles de trucs concernant l'huile a utiliser dans la boite PG1
L'huile préconisée est là MTF94 de chez Texaco ou Unipart, mais certains parlent d'huile moteur 10W40 ?????? Parce la MTF94 c'est 75W80 donc rien a voir avec de l'huile indice 10W40 ?? Donc je vais commander de la MTF94 75W80, et apparemment y  a pas 40 sites pour la trouver : http://www.lubonline.fr/automobile/automobile-transmissions/huiles-transmissions-75w80.html
Voici un copier/coller du PDF de la MTF94
ROVER MTF 94 est un fluide de transmission spécifique formulé à partir d’huiles de base non
conventionnelles et d’une technologie spéciale d’additifs.
APPLICATIONS
• transmissions mécaniques lorsqu’une huile de classe API GL-4 ,de grade 75W-80W ou 80W est
recommandée,
• boîtes de transfert non hypoïdes et en service peu sévère,
• Rover MTF 94 est adaptée aux arbres à glissement limité Zexel.
Est recommandée pour les modèles Rover équipés d’une boîte de vitesses PG-1 (45, MGF) ou
Getrag 283 (75), et aussi pour les boites R65 à partir de mi- 2000 (25, 45)
Rover MTF 94 est recommandée pour les transmissions mécaniques de tous les véhicules
Landrover.
Rover MTF 94 peut aussi être utilisée dans les transmissions mécaniques de Honda.
NIVEAU DE QUALITE
ROVER MTF 94 répond à la classification :
API GL-4
Donc ceux qui mettent de la 10W40 franchement j'ai un gros doute !
nono62
« Réponse #100 le: 11 Septembre 2010, 18:19:19 »
Moi j'ai toujours utilisé de la 10w40 dans la boite de ma 200vi ou zr160, je n'ai jamais eu de problème :)
renault clio 1.2 rn: vendue
MG ZR DI 115 Pack sport: vendue
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200VI: Découpée (pourtant elle était encore nickel)
fiat punto 2 jtd/elx: vendue
ROVER 114 GSD: Vendue
ROVER 200 BRM
fiat punto 2 16v sporting: vendue
fiat croma sw elegance gps: Vendue
Opel zafira cosmo pack cdti 165: Vendue
BMW 220d xdrive f46 m sport
Twingo 2 GT Tce 100
Rover 218 Sde
« Réponse #101 le: 27 Août 2013, 21:50:27 »
Salut a tous es que je peux mettre de la 10w30 dans cette boite un pote peu m'endonner.
merci d avance
Rover un jour Rover toujours ;)
« Réponse #102 le: 27 Août 2013, 21:57:29 »
On t'a dit de la 10w40 ...  :roll2:
Rover 218 Sde
« Réponse #103 le: 27 Août 2013, 23:33:22 »
d'accord donc je mettrai de la 10w40
Rover 218 Sde
« Réponse #104 le: 01 Septembre 2013, 11:19:46 »
La j'ai trouver de la 10w40 sur leboncoin pas cher et de bonne marque pour ma boite pg1 mes c'est pour dci,hdi,cdi,td c'est pas gênant ou pas pour la boite de vitesse.
Je préféré demander avant d'acheter.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/499776824.htm?ca=17_s
Merci d'avance pour les réponse.
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9   En haut
