  • 27 Octobre 2026, 23:15:53
Auteur Sujet: [boite de vitesse PG1] - huile  (Lu 255938 fois)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Re : [boite de vitesse PG1] huile
« Réponse #60 le: 28 Juillet 2006, 19:38:06 »
J'en pense qu'ils se sont trompés sur la 825, c'est un 2.5L diesel, pas un 2.0L diesel :ddr:
Justement je ne crois pas que la boîte Chrysler tourne avec de l'huile aussi fluide :?:
Site francophone MG Rover
« Réponse #61 le: 28 Juillet 2006, 20:59:10 »
Ca me parait curieux aussi, mais les revues atelier que j'ai ne traitent jamais du VM :mad:
bigmon
« Réponse #62 le: 28 Juillet 2006, 22:39:05 »
je pense que c'est 825  mais en 2.5kv6 (idem a la 75)
erreur de frappe...
« Réponse #63 le: 28 Juillet 2006, 22:40:57 »
Ca c'est à cause du copier/coller :francais:
« Réponse #64 le: 15 Octobre 2006, 06:32:54 »
de toute façon ça n'éxiste pas une 820 diesel donc érreure de frappe,mais ce qui concerne les boites de vitesse manuel sur une 825 diesel,il y a un piège niveau viscosité de huile de BV dans le rave technique,voilà un copier coller:
donc en dessous de la viscovité de huile pour le moteur diesel ils parle de la PG1 ou BVA mais pas de la boite de vitesse du vrai nom:T750,donc de la SAE 10W30 :wink:
imaginé un new mécano embauché chez MG Rover meme si il est bon,ben il va pas savoir la différence entre une PG1 ou T750 vu que la T750 n'est pas visible sur cette doc,donc pour ce new mécano il va ce basé sur la PG1(qui est monté sur les 800 aussi,mais modèles moteurs éssence) a là limite c'est pas un piège mais une érreure d'oublier de noté la T750.
d'ailleur il y a une note pour savoir comment faire le niveau d'huile de cette BV increvable et vidange a vit(pas de bouchon de vidange sur la T750).
comme moi je suis dans la marque depuis plus de 16 ans,ben,je commence a connaitre pas mal de truc :D
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #65 le: 20 Mars 2007, 18:20:42 »
ouep
pour vidanger ma boite sur ma 45 mazoutee il me faut de la 10w40 c'est ca ?? de l'huile classique moteur et sans additif ?  :roll:
c'est ca j'ai bien compris ?? :aga:
wesh cousin !!!
Fantomas
« Réponse #66 le: 20 Mars 2007, 19:39:10 »
Vous comprenâtes bien :o|
clems56
« Réponse #67 le: 21 Mars 2007, 06:18:35 »
j'suis trop content ! j'va essayer de faire ca alors !  :-P
wesh cousin !!!
florent78
« Réponse #68 le: 27 Octobre 2007, 22:17:08 »
huile de moteur
minerale
1/2 synthese
ou synthese ??
« Réponse #69 le: 27 Octobre 2007, 22:24:51 »
huile de moteur
minerale
1/2 synthese
ou synthese ??
Hein ?
Si tu demandes pour l'huile de la PG1, quand on met de la 10W40 dans cette boite, c'est de la semi-synthèse ;)
« Réponse #70 le: 06 Juillet 2008, 00:02:31 »
Yop  :D
la ti a besoin d'une bonne vidange de boite ( rapports extrêmements difficile a passer et suintements  au niveau des joints spi sortie cardans.)
Le torsen a besoin obligatoirement de la mtf ou ma bonne 10w40 fonctionnelle ira trés bien ?  :) sachant que l'auto va parcourir moins de 5000 par ans... :wink:
« Réponse #71 le: 06 Juillet 2008, 23:07:29 »
Privilégie quand même la MTF-94, dans le manuel ils donnent la 10W40 pour l'appoint :)
« Réponse #72 le: 07 Juillet 2008, 09:07:15 »
Merci  :)
MERGUEZTURBO
« Réponse #73 le: 13 Août 2008, 18:29:04 »
Bonjour du petit nouveaux, avec une 420 sdi
je compte la vidange aussi,mais j ai telecharge la doc et il est inscri mtf94 pour la new 400 diesel. la mienne est du 10/1996 elle en fait parti? :)
merci a vous
« Réponse #74 le: 13 Août 2008, 21:00:57 »
Oui :jap:
