  • 25 Avril 2024, 12:31:15
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Témoin airbag résolu  (Lu 4894 fois)
jc35
« le: 13 Mars 2019, 00:25:21 »
Bonjour à toutes et à tous,
Retour d'expérience.
Témoin airbag allumé. T4: crash sensor AVD HS. Pièce à changer: capteur de choc YBD 100310 (cf. sur la toile), trouvé à 15€ dans une casse.
Détails techniques:
Le capteur de choc en question (crash sensor) est fixé par deux vis torx 30 sur un longeron transversal sous la moquette proche de la base de fixation de la ceinture de sécurité AVD. Pour y accéder le plus simple est de dévisser les quatre vis de fixation des deux rails supportant le siège AVD (vis torx 50). Pour dégager la moquette il est bon  de retirer -ou seulement soulever- la banquette arrière; il faut également décliper le cache de ceinture de sécurité AVD (+ quelques bricoles de ce type).
Remarques:
1. J'ai lu sur la toile que le crash sensor YDB 100410 de la Rover 45 convient également pour la Rover 75 Mk1.
2. A la casse: pour accéder aux vis torx 50 il peut être nécessaire de dévisser les deux écrous à l'avant du siège (clé de 13) pour pouvoir manoeuvrer à la main(!) les deux vis sans fin qui permettent au siège de coulisser sur ses rails.
[75 cdt mk1] - témoin airbag résolu
« Réponse #1 le: 13 Mars 2019, 16:12:38 »
Merci pour ton retour d'expérience  :wink:
orange meca
« Réponse #2 le: 23 Avril 2019, 18:49:38 »
Bravo et tant mieux pour toi d’avoir résolu ton problème de  voyant.
Je me permets de te poser une question, l’appareil diagnostique, c’est un T4 origine Rover  ou une autre marque?
Parce que pour ma part j’ai aussi mon voyant allumé  et le mécano qui m’a fait le diagnostic avec un appareil Bosch donne des résultats qui me semblent brouillon  et à la sortie la note est très salée.
Je suis en quête de renseignements qui pourrait  m’aider à résoudre le problème à moindre frais.
J’aimerai  trouver un T4 Rover afin d’avoir des résultats plus précis   Merci d’avance
Copie de mon dernier message
Je suis propriétaire d’une ROVER 75 CDT de décembre 2001 achetée d’occasion en 2005. J’ai le voyant AIRBAG  allumé depuis environ 9 ans. J’ai coupé les fiches et soudé les fils    toujours voyant allumé.
Je me suis décidé à consulter un garage pour un diagnostic,
Résultats du contrôle. diag      Bosch KTC/Texa IDCCS/
Mémoires des défauts   Nombre d’erreurs :  6
B1004    Lampe témoin airbag           coupure/court-circuit à la masse
B1001   Centrale de commande airbag       Tension alimentation trop basse
B1036   Circuit d’allumage airbag latéral   Avant gauche coupure
B1020   Circuit d’amorçage rétracteur de   Ceinture avant droite coupure
B1000   Centrale de commande airbag      Erreur présente
B1016   Circuit d’amorçage rétracteur de   Ceinture avant gauche coupure
Impossible d’effacer mémoire des défauts
Solution envisagée sans garantie de résultats :
Changement du boitier de commande AIRBAG
 Changement des 2 prétentionneurs droite et gauche
Estimation du coût et non devis :    900euros sans la MO pour changer les appareils +  1 éventuel paramétrage.
sinaÏ
« Réponse #3 le: 26 Avril 2019, 12:00:39 »
Sur toutes les voitures que j'ai eues, toutes marques confondues, équipées d'airbag, j'ai toujours eut le voyant "Air bag" qui s'est allumé à un moment  ou à un autre. :eek:
Sur la 1ère j'ai demandé à chaque révision de résoudre le problème. Et ça revenait tout le temps  :roll:
Depuis je ne m'occupe plus de ce punaise de voyant et ça roule  :lol:
« Réponse #4 le: 26 Avril 2019, 18:40:25 »
Jusqu'au prochain contrôle technique  :lol:
sinaÏ
« Réponse #5 le: 04 Mai 2019, 20:14:40 »
Ce serait contrôlé à présent au CT ? :(
Jusque là ça passait  :-P
« Réponse #6 le: 04 Mai 2019, 20:33:22 »
Tout voyant allumé = contre-visite. Ben oui, il va falloir faire le nécessaire.
orange meca
« Réponse #7 le: 08 Mai 2019, 09:05:32 »
Bravo  JC35 tu as de la chance d’avoir résolu ton problème de voyant AIRBAG aussi facilement et à bon compte.
Pour ma part c’est toujours la galère.
 Avant tout, tu fais référence à un T4 qui a détecté la panne, où as-tu trouvé ce T4 qui pourrait me facilité mes recherches?
Pour faire suite à mon  problème, j’ai commandé chez Rimmer Bros  une unité de contrôle AIRBAG   YWC107090 (87 euros port compris)  je l’ai changée et………… le voyant reste toujours allumé.
Je cherche toujours la solution, quelqu’un aurait il les schémas filaires du système AIRBAG ?
Ou autre idée ou élément  ou expérience qui pourrait me donner la direction  à prendre afin de trouver cette panne.                              Merci d’avance
Rappel : j’avais déjà changé le détecteur de choc latéral côté conducteur  et inspecté celui de l’autre côté.
