  • 24 Avril 2024, 15:57:14
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Dilemme pour prochaint ct  (Lu 10128 fois)
bijoux a todoch
dilemme concernant mes 3 voitures, dont ma 216 cab, qui doit passer le nouveau ct en mars 2019.
la mx5 est passée en avril 2018, nada; hormis la corrosion; ça craint pour le prochain, a part de refaire
les bas de caisse, par un pro. compter 1500e :o j'ai le temps d'y réfléchir.
xsara hdi, ct ok de mai 2018, la encore, le prochain ct sera problématique; elle affiche 210mkms.
reste ma 216 qui est une vraie petite montre, mais il faudrait faire la distrib, les 4 pneus, + fuite huile
sous le carter moteur. ça doit pas couter des 100 et d'émile, mais il faudra faire des choix.
pour le ct, la distrib peut attendre, pour les pneus, il faut compter a minima 200e; pour la fuite d'huile
je peux essayer de bien nettoyer le dessous avant de passer sur le grill.
autre solution, la vente avec le ct valide en informant un éventuel acheteur de la fuite d'huile, surement
le joint d'étanchéité a changer. elle affiche 200mkms, et ça m'ennuie vraiment de m'en séparer :(
qu'en pensez vous. :saletetedeconquiditaurevoir:
si vente, a quel prix l'afficher, sachant que tout fonctionne tres bien, et qu'elle est tres saine
[216i cabriolet mk2] - (mécanique) : dilemme pour prochaint ct
« Réponse #1 le: 02 Février 2019, 14:59:22 »
pas de stress, si ta fuite n'est pas en goutte a goutte, elle ne seras pas refusé  :wink:
sinon meme certaines moderne serait refusé  :D
nettoie bien avant le ct et voila
rover25
« Réponse #2 le: 02 Février 2019, 22:15:04 »
Même avis, pas de stress avec ce nouveau contrôle technique. Hormis les corrosion perforante, sa ne changera pas grand chose. Tu peux gardé tes 3 voitures. Il von pas regardé si tes vidange ou distribution son a jour. Et si c'est juste gras, sa passera. Un bon coup de nettoyant. Et ce sera bon.
bobo30340
« Réponse #3 le: 06 Février 2019, 14:43:55 »
+1 pas de stress!
si tu dois la vendre, fais signe avant pas pour l'acheter mais juste pour la voir...
D'ailleurs, j'ai un souci de plafonnier, si quelqu'un en a un a vendre je suis preneur!
et si tu peux m'envoyer 1 ou deux photos du porte ampoule stp.
MErci
Boris
« Réponse #4 le: 07 Février 2019, 11:55:29 »
je vais essayer de la passer au ct; 90e quand meme, + 4 pneus !
photo pas possible, je sais plus faire avec mon nouvel ordi; par contre je peux te la faire voir un de ces 4
pas de probleme  :)
« Réponse #5 le: 07 Février 2019, 12:28:19 »
je viens de passer la 25, c'est 68€ en diesel par chez moi ;)
bobo30340
« Réponse #6 le: 07 Février 2019, 15:53:18 »
90€? mais tu vas ou? c'est plutôt dans les 70€ voir comme di "antosdi" 68 si tu prends RDV sur internet!
 regarde sur http://www.controle-technique-ales-mazac.fr/
Ok pour voir sinon je te file mon numéros en MP et tu m'envoie photo par sms
on se tient au jus!
« Réponse #7 le: 21 Février 2019, 20:14:42 »
j'arrive pas a t'envoyer mon tel par mp ?  :o
« Réponse #8 le: 28 Février 2019, 11:00:09 »
ct passé haut la main, comme la derniere fois !
une seule remarque: usure irréguliere pneumatiques; ils sont quasiment au témoin, et j'ai roulé pas mal avec la roue de secours qui était en 81v, au lieu de 82v. bon j'ai fait 2000kms en 2 ans :(
c'est reparti pour 2ans :)
« Réponse #9 le: 03 Mars 2019, 15:04:45 »
tu es le seul a flipper pour le CT
je comprend pas cette attitude
pourquoi ca passerais pas ? faut arrêter bfmtv  :aga:
« Réponse #10 le: 03 Mars 2019, 16:58:53 »
tu dois avoir raison  :mmmm:
surtout si je continues sur la base de 2000kms/an
« Réponse #11 le: 08 Mars 2019, 18:37:41 »
vidange, et fh, faits ce jour
au cas, ou il me viendrait la mauvaise idée de la mettre en vente, sachant que
1. ce serait avec 4 pneus neufs, et distribution a prévoir
2. qu'elle est en tbe mécanique, et correcte en cosmétique, hormis les cuirs des sieges avant
3. la capote est legerement déchirée d'un coté, niveau pliure, sur 5cms,la malle ne ferme pas. ( pas vu au ct )
4. ligne echpt complete changée a 178mkms avec vidange de la bav, et silents blocs amortisseurs ar
les bougies sont neuves, batterie 2 ans, roulements roues av changés a 195mkms
voili, voilou, une idée de prix
 :wink:
bobo30340
« Réponse #12 le: 11 Mars 2019, 09:44:41 »
C'est dur de faire un prix, je pense que c'est des très bonne voiture mais que de une la marque n'existe plus ca fait peur au gens, c'est pas un moteur sobre et c'est pas super recherché car méconnu.
Je pense que ca se vend dans les 1500 / 2000€ ca doit être dur d'en tirer plus même si sur Lbc on en voit passer jusqu'à 4500...
c'est pas elle qui te rendra riche, mais ce n'est que mon avis
@+ Boris
« Réponse #13 le: 11 Mars 2019, 11:20:22 »
j'ai a peu pres le meme avis. je ne l'avais pas acheté pour spéculer, mais pour tester un 1er cabriolet a 1 prix correct
c'est surement de mes 3 caisses, celle qui est en meilleur état, d'ou ma réticence a la mettre en vente, et j'ai le
crochet d'attelage :)
niveau tarif a 1700e, avec 4 pneus neufs, je pense etre a peu pres dans les clous, avec un ct vierge.
je réfléchis ! :wink:
bobo30340
« Réponse #14 le: 11 Mars 2019, 15:51:44 »
si elle est en meilleur état, qu'elle est plus polyvalente, c'est aussi la plus puissante non? pourquoi ne vend tu pas une autre???
