  • 08 Mai 2024, 05:11:03
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Electricité) : Problème câblage attelage  (Lu 3641 fois)
sinaÏ
Je viens de monter un attelage d’occasion sur ma 2,5 l, K V6.
C'est la 8 éme attelage que je monte sur mes bagnoles. Et jusque là pas de souci :D
C'est un faisceau tout simple pour une prise 7 broches.
J'ai repeint l'attelage avant de le monter.
J'ai brancher les fils sur les feux arrières.
A gauche, le cligno gauche, les feux stop et le feu de brouillard.
A droite, le cligno droit, les feux de positions. ( Le tout en vérifiant bien que j'ai pris sur les bons fils !)
Le fil blanc de la masse sur une vis de fixation du module autoradio dans le puits de roue de secours.
J'ai refait au propre les connections sur la prise 7 broches de la voiture.
En branchant ma remorque ( qui fonctionne parfaitement sur mes autres véhicules) j'ai un sapin de noêl  à l'arrière de la remorque  :(
Auriez vous une solution ? probablement un problème de retour de masse vicieux  :roll:
maya76
[75 2.5l kv6 mk1] - (electricité) : problème câblage attelage
« Réponse #1 le: 17 Janvier 2019, 21:26:45 »
oui tu as raison sans doute une mauvaise masse au niveau du coffre qui alimente ton attelage. :saletetedeconquiditaurevoir:
sinaÏ
« Réponse #2 le: 19 Janvier 2019, 22:35:04 »
J'ai refais tous les contacts sur la remorque pour être sûr que les feux fonctionnent bien. RAS sur mes 3 autres véhicules, mais toujours " sapin de Noël" sur la K V6.  :roll: :(
Le plus fort c'est que sur la 75 CDTi Tourer qui est câblée comme sur la  V6 ça marche  :-P
J'ai de temps en temps un message sur l'afficheur " Ampoule grillée " alors que tous mes feux marchent ! :roll2:
maya76
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2019, 08:29:32 »
pour moi ce n'est pas la remorque, j'ai bien dit dans le coffre alimentation attelage, ta masse coter gauche est mauvaise il faut ou la prendre ailleurs la nettoyer couper changer la cosse voir le fil son état. :roll:
il me semble avoir eu ce probleme, j'avais enlever la cosse et souder  :)
sinaÏ
« Réponse #4 le: 20 Janvier 2019, 15:44:28 »
Merci !
Mais oû se prendre pour avoir une bonne masse ?
« Réponse #5 le: 20 Janvier 2019, 16:57:49 »
Sur une des 2 masses dans le coffre par exemple:
sinaÏ
« Réponse #6 le: 20 Janvier 2019, 18:18:47 »
Merci pour le plan des masses !
Pourrais tu être plus précis dans leur emplacement, SVP Merci ! :)
« Réponse #7 le: 20 Janvier 2019, 23:37:08 »
Derrière les habillages de coffre, au niveau des passages de roues il me semble.
sinaÏ
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2019, 15:18:51 »
Merci !!
Je regarde ça aujourd'hui .
A plus
sinaÏ
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2019, 19:10:37 »
Après avoir mis mon fil blanc à la masse AR droite (Située sur le côté droit du coffre, juste sous le compas d'articulation du mécanisme  de soutien de l'ouvrant du coffre.) aucune amélioration : Toujours le sapin de Noël  :roll:
Après avoir trouvé un fil conducteur à la masse sur la remorque,  je savais qu' il n'y avait plus de souci de ce côté là. :wink:
Comme la remorque est OK sur mes 3 autres véhicules et que j'ai revérifié mes branchements sur les feux AR de la K V6, je suis allé voir la prise de la voiture.
J'avais déja regardé, pas d'oxydation sur les bornes et les bonnes couleurs sur les bons N°.
De colère, j'ai démonté la prise, viré tout les fils, recâblé avec les bonnes couleurs sur les bons N°.
En remontant le bornier dans le support, j'ai eut la surprise de constaté que le détrompeur qui permet le bon positionnement du bornier dans le support était cassé et que la prise était donc montée avec un 180 ° d'erreur. :x :-P
Comme le bornier est symétrique, ça s’emboîtait bien avec la prise de la remorque, mais évidemment ça buguait avec les feux  :o :lol:
Quel soulagement !!! :lol: :lol:, ça m'a occupé une semaine tous ces soucis électriques  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #10 le: 21 Janvier 2019, 23:43:45 »
Bravo....
maya76
« Réponse #11 le: 22 Janvier 2019, 09:32:33 »
 :D merci pour le retour d'info  :wink:
sinaÏ
« Réponse #12 le: 22 Janvier 2019, 10:08:24 »
Oeuf corse  :D :D
