  • 19 Avril 2024, 23:43:09
Auteur Sujet: [Range Rover] - (Mécanique) : Proto sur base discovery  (Lu 5955 fois)
mike2307
« le: 13 Janvier 2019, 20:28:02 »
Salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai un projet pour les prochaines sorties en Charente.
Je tiens à préciser tout d'abord que ce véhicule sera destiné qu'aux sorties trial et convoyé sur plateau.
A l'origine j'ai un Lada Niva mais après plusieurs sorties il commence à accuser le temps.
L'idée est de lui offrir un châssis échelle et poser sa caisse dessus (et oui on y est attaché à sa bouille), mais aussi garder l'avantage du blocage, pour faire simple on garde que la caisse, voir plus en fonction des besoins.
Pour commencer notre projet j'ai acheté un Land Discovery de 1997 qui nous apportera un châssis échelle et une transmission avec blocage, ensuite ça va être de l'improvisation.
Ce pose la question du moteur (celui dedans est naz et pas forcément envie de rester sur une mécanique Land). Qu'es ce qu'on peut adapter sur la boîte du Land ? Diesel de préférence pour le couple.
Ok ce sera pas à 100% un Land mais l'idée est de faire revenir un 4x4 auquel je suis attaché, avec l'aide d'un Land connu pour ces aptitudes en tout terrain, à la surprise générale et de faire tourner des têtes pour montrer que NON il n'est pas mort et vas tout defoncer lol
Les idées sont les bienvenus évidemment, surtout que là il ne roulera pas sur route ouverte donc c'est open.
Merci par avance
mike2307
[range rover] - (mécanique) : proto sur base discovery
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2019, 20:29:40 »
J'ai l'idée de monter un moteur de Fiat Croma 2.0 tdid de 1992 car ça a du potentiel mais est-ce que ça peut s'adapter sur la boîte du Land sans trop de modif ?
Lodein
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2019, 08:21:47 »
Bon courage pour ton projet, mais malheureusement je ne peux pas t'aider.
Tu es d’où en Charente ?
Lodein
mike2307
[Range Rover] - (mécanique) : proto sur base discovery
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2019, 11:56:36 »
Charente Maritime
Royan
« Modifié: 14 Janvier 2019, 11:57:26 par mike2307 »
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2019, 12:53:06 »
salut  :roll:
la base du disco pourquoi pas..
mais pourquoi le bloc tdid de fiat ?
les mécanique land sont bien meilleur pour le poid de l'engin !
le must c'est un v8 rover, en 3.9 injection hotwire ( 190ch )  idéalement car les 3.5 carbu c'est un peu juste ( 150ch ) et efi (165ch( un peu trop capricieux..
va voir les fada sur le forum onlyroverv8  :)
« Modifié: 14 Janvier 2019, 12:53:38 par un modérateur »
mike2307
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2019, 21:22:37 »
Pour le moteur de Croma parce que j'en ai une et qu'on connaît le potentiel après quelques modifs et comme on va rentrer une autre Croma complète c'est l'occasion.
Pour les moteurs et le forum merci c'est cool et oui le 3,5 carbu j'ai eu l'occasion d'essayer ça sur un Range Classic c'est un peu juste en effet
