  • 08 Mars 2026, 00:35:02
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Achat 75 pédale embrayage au fond  (Lu 22114 fois)
mike2307
[75 cdt mk1] - (mécanique) : achat 75 pédale embrayage au fond
« Réponse #45 le: 17 Janvier 2019, 13:21:39 »
Pour l'huile moteur 10w40 je suppose, mais pour la boîte ?
J'ai entendu parler de boîte PG1 sur les 75 (j'avai ça sur ma 600 je crois), et il me semble que c'est spécifique ou que au pire il fallait mettre de l'huile moteur 10w40 si on en trouve pas.
Liquide de refroidissement ? Spécial BMW ou standard ?
Qu'en ai t'il réellement et quelle sont les bons fluides pour ma 2.0 cdt car on va s'en occuper ?
Jeff888
« Réponse #46 le: 17 Janvier 2019, 17:39:07 »
huile moteur: à voir les anciennes vidanges, mais à ta place je partirais sur une 5w40 synthèse.
La mienne à 270000 km et a toujours eu cette huile (parfois 5w30) et rien d'autre et aucune conso entre 2 vidanges.
Huile boite: MTF 94 que tu peux trouver chez Land Rover
Liquide de refroidissement: liquide jaune OAT comme recommandé, plutôt de bonne marque (Ex Elf ou consorts):
Une bonne purge du circuit avec réservoir de liquide  démonté et mis en hauteur...
et roule la jolie rover 75!!
Bon courage
Cdt
Jeff
mike2307
« Réponse #47 le: 17 Janvier 2019, 22:09:15 »
Merci Jeff
« Réponse #48 le: 17 Janvier 2019, 22:29:00 »
Oui, vase d'expansion déboulonné et en hauteur, car sinon ça ne sort pas par la vis de purge !
mike2307
« Réponse #49 le: 18 Janvier 2019, 08:16:15 »
Bon à savoir, merci
mike2307
« Réponse #50 le: 18 Janvier 2019, 08:24:23 »
Du coup la boîte (c'est une boîte manuelle évidemment), c'est bien une PG1 la dessus ?
Si c'est de la MTF 94 ce sera peut être la même huile pour mon Discovery (1997) 2,5 tdi non ?
Jeff888
« Réponse #51 le: 18 Janvier 2019, 10:47:13 »
ce n'est pas une PG1, c'est une getrag 283.
Pour l'huile, cf la ref que je t'ai donné avant (MTF 94)
Possible la même dans boite de land.
Cdt
Jeff
mike2307
« Réponse #52 le: 18 Janvier 2019, 23:42:24 »
Merci Jeff, du coup ce soir je me coucherai moins bête 😂
