  • 10 Mars 2026, 09:18:39
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Achat 75 pédale embrayage au fond  (Lu 22185 fois)
mike2307
Je ne suis pas venu depuis longtemps, ayant laissé mes Rover 400 et 600 depuis bien longtemps.
Aujourd'hui je suis sur le point d'acheter une Rover 75 2.0 cdt de 2002, sont propriétaire la vend car l'embrayage là lâché d'un coup, son mécano lui a signalé que c'était juste un problème de purge mais je reste prudent.
Qu'en pensez-vous ?
Dans quoi je m'engage ?
Le prix est intéressant mais je veux être sûr de ne pas me retrouver avec une panne lourde et difficile à traiter pzr moi même et à moindre coût.
Merci par avance pour votre retour
[75 cdt mk1] - (mécanique) : achat 75 pédale embrayage au fond
« Réponse #1 le: 09 Janvier 2019, 12:54:03 »
prévois en embrayage complet, aisni pas de surprise ;)
disque mécanisme, volant moteur et emetteur recepteur
mike2307
« Réponse #2 le: 09 Janvier 2019, 13:38:03 »
D'accord
Quelle coût environ ?
Est-il facile à remplacer toutes ces pièces ?
jorik24
« Réponse #3 le: 09 Janvier 2019, 15:49:51 »
Bonjour Mike ,
les pieces ne sont pas très chères , mais il est impératif que tu changes émetteur et récepteur  , sous peine de devoir tout redémonter .
Le kit sans volant moteur et sans émetteur varie au alentour de 200 euro , compte 120 euro d' émetteur ...
https://www.ebay.fr/itm/Emetteur-dembrayage-pour-Rover-75-2-0-CDT-2-0-CDTI-LuK/231933427503?hash=item36004f3f2f:g:WtoAAOSwtvpa3fIf:rk:1:pf:0
https://www.ebay.fr/itm/Luk-Embrayage-Land-Rover-Freelander-Mg-Zt-Rover-75-2-0-Td-Cdti/372082442734?hash=item56a1d781ee:g:ET4AAOSwvk9ZicGk:rk:11:pf:0
Le problème est la main d oeuvre , trouve toi un bon mécano  ....
Mais au fait , combien de km a ta voiture ?
jorik24
« Réponse #4 le: 09 Janvier 2019, 15:59:52 »
Oups ,  :roll: je ne suis pas sur de t avoir donné le bon lien pour le kit  :(
https://www.ebay.fr/itm/LuK-Kupplungssatz-623-3145-34-230mm-fur-ROVER-75-RJ-Tourer-2-0-CDT-CDTi-MG-ZT/382695408699?fits=Year%3A2002%7CModel%3A75%7CType%3A2.0+CDT%7CPlatform%3ARJ%7CMake%3ARover&hash=item591a6c843b:g:KNgAAOSwJOJcI7RK:rk:9:pf:0
Un peu plus cher , mais de qualité .
En cherchant un peu , tu trouveras bien d autres kit , peut etre plus interressant , voila !  :)
jorik24
« Réponse #5 le: 09 Janvier 2019, 16:13:06 »
Pour info , j ai tout changé il y a un an, volant moteur (mono masse) compris pour 1000 euro , main d oeuvre comprise , mais pas dans un garage ... si tu vois c que je veux dire  :)
mike2307
« Réponse #6 le: 09 Janvier 2019, 16:24:59 »
La voiture à 287 000 kms.
J'ai entendu dire que l'embrayage était des Bi-masse sur ce modèle, est ce vrai et peut-on modifier ce système que n'est pas des plus fiable à ma connaissance.
Par ailleurs j'ai vu qu'il existait des émetteurs en cuivre, est-ce plus fiable ?
Y a t'il d'autres pièces qu'il faut modifier ou fiabiliser sur ce modèle ?
On m'a dit qu'elles supportait mal l'humidité et connaissais des désordres électriques, est-ce vrai ?
Désolé pour toutes ces questions mais je ne connais pas trop ce modèle.
mike2307
« Réponse #7 le: 09 Janvier 2019, 16:27:39 »
Merci pour les liens
On peut passer en Mono masse et trouver l'adaptation facilement ?
Pour la mécanique j'ai un ami qui touche pas mal mais ne connais pas les Rover donc il s'inquiète un peu...lol
Spécificité au démontage/remontage ou c'est aussi simple qu'une autre voiture ?
jorik24
« Réponse #8 le: 09 Janvier 2019, 18:49:22 »
Alors , ....beaucoup de question ...
Je vais essayer de te répondre au mieux .
Le volant moteur d origine est un bi masse , mais tu peux monter un monomasse (bien moins cher) , mais tu auras un peu plus de vibration lors des accelerations à bas régime .
 C est du moins mon ressenti .
Il existe des kit avec volant mono ou bimasse à des prix interressant .
Choisis quand même de la marque .
Quant aux emetteurs en cuivre ," tazu", si mes souvenirs sont bons , il semblerait qu il ne soit pas si fiable que ça .
Tu as bcp de sujets là dessus sur le forum .
Au sujet de l humidité , il faut surveiller les drains d'evacuation d'eau , regarde sur le forum , tout est dit sur ce sujet et sur tout les points à verifier sur cette voiture .
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36269.0
jorik24
« Réponse #9 le: 09 Janvier 2019, 18:54:15 »
Si ton ami "touche" , vous pouvez vous y mettre , il y a des tutos interressant à regarder (également sur des sites anglais) .
Sache , qu en ce qui me concerne , nous avons tomber le berceau , neccessaire à mon avis , quand tu changes le volant moteur .
jorik24
« Réponse #10 le: 09 Janvier 2019, 18:57:54 »
Quant à la fiabilité de cette voiture , je possède une cdti de 2005 avec 345000 km , c' est du solide , mais il faut en prendre soins  :) .
mike2307
« Réponse #11 le: 09 Janvier 2019, 19:05:38 »
Super, Merci pour toutes ces infos, je pense que je vais l'acheter, vu le prix, et tenter une purge dans un premier temps comme lui avait conseillé son garagiste qui est spécialisé en anglaise apparemment.
jorik24
« Réponse #12 le: 09 Janvier 2019, 19:09:13 »
Serait trop te demander combien il t en demande ?
Mais sache que s il faut purger , c'est qu il y a une fuite , ...
mike2307
« Réponse #13 le: 09 Janvier 2019, 20:06:04 »
Non ce n'est pas trop me demander tkt, 500 euros
Pour la fuite oui c'est ce que soupçonne aussi
jorik24
« Réponse #14 le: 09 Janvier 2019, 21:30:40 »
Pour 500 euro , tu peux y aller  :)
