  • 08 Mars 2026, 04:19:21
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Télécommande qui ne fonctionne plus  (Lu 8927 fois)
montana1008
Bonsoir ,
J'ai un petit soucis avec la télécommande de ma  :rover: 75 cdti de 2005 , depuis hier , plus moyen de déverrouiller ou de verrouiller mes portes en utilisant ma télécommande .
Je suis donc obligé d'utilisé la serrure pour pouvoir déverrouiller mes portieres , par contre lorsque je déverrouille à la clef , mon alarme ne se désactive pas  , elle se déclenche a chaque ouverture.
Auriez vous des pistes pour que je puisse résoudre ce soucis s'il vous plait ?
[75 cdti mk2] - (electricité) : télécommande qui ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 27 Novembre 2018, 09:03:37 »
Salut !
Les piles -- mais je pense que c'est la première chose que tu as fait !! :wink:
                                              Jean Luc
montana1008
[75 CDTi MK2] - (electricité) : télécommande qui ne fonctionne plus
« Réponse #2 le: 27 Novembre 2018, 20:09:00 »
Salut !
                                              Jean Luc
Bonsoir , Jean Luc
Merci , oui bien sur ,  c'est la première chose que j'ai faite .
De plus ,  il me semble avoir vu sur un post du forum , que normalement si les piles seraient mortes , il devrait y'avoir un voyant allumé au tableau de bord mais là je n'ai rien de tout ça .
« Modifié: 27 Novembre 2018, 20:12:28 par montana1008 »
abourdonne
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2018, 06:22:57 »
Salut !
Cela t'empêche t il de démarrer ou non ?
Cela se fait il avec les deux clefs ??
montana1008
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2018, 11:12:05 »
Salut !
Salut ,
Merci , non justement, j’arrive à démarrer avec la télécommande, et concernant la deuxième télécommande je ne l’ai pas avec moi actuellement.
montana1008
« Réponse #5 le: 07 Décembre 2018, 19:45:14 »
Salut ,
Je n'ai toujours pas résolu mon soucis de télécommande , par contre j'ai récupérer ma seconde télécommande qui elle fonctionne parfaitement mais le boitier est légèrement percé.
Le boitier de celle ci est percé au niveau du bouton de déverrouillage , d'ailleurs je trouve ces télécommande Valeo très fragile , surtout que je ne suis pas du genre à faire n'importe quoi avec mes clefs.
J'ai une question s'il vous plaît , en attendant de résoudre le soucis lié à ma première télécommande , j'aurais aimé récupérer le boitier de ma télécommande qui ne fonctionne pas .
Car il est en très bon état , et par contre ,  prendre le transpondeur et le circuit imprimé de celle qui fonctionne pour le mettre dans le boitier qui n'est pas abîmé , est ce possible s'il vous plaît ?
montana1008
« Réponse #7 le: 07 Décembre 2018, 21:16:03 »
Bonsoir, effectivement c'est une opération facile de changer la coque, surtout au prix que ça vaut :
https://www.ebay.fr/itm/Coque-Etui-Boitier-ABS-Cle-2-touches-pour-la-Voiture-Land-Rover-75-ZT-Disc-38/253920989994?hash=item3b1eded32a:g:ulQAAOSwu~5bucsU&redirect=mobile
Merci ugo , je vais voir dans ce cas ,  pour acheter une nouvelle coque en espérant qu'elle sera plus solide que celle d'origine Valeo .
« Réponse #8 le: 08 Décembre 2018, 10:12:11 »
J'ai changé la coque de ma clef ( j'en ai eu qu'une ) ! avec celle présentée par UGO !!  Les boutons de verrouillage sont beaucoup plus solide que chez Valéo !!! .. J'en avais commandé deux , au cas ou !! il y a deux ans … Pas encore de faiblesse !! Le changement se fait facilement quoique j'ai collé la partie "clef " qui bougeait un peu !! Tout est OK !!
Bon Week-end à tous    :saletetedeconquiditaurevoir:
                                     Jean Luc
montana1008
« Réponse #9 le: 08 Décembre 2018, 13:46:46 »
                                     Jean Luc
Salut , Merci Jean luc ,
Par contre le délais pour la livraison doit être assez long vu que le produit se trouverait à hong kong .
Bon weekend à toi aussi
« Modifié: 08 Décembre 2018, 13:47:52 par montana1008 »
montana1008
« Réponse #10 le: 19 Décembre 2018, 08:14:10 »
Salut ,
Je viens de recevoir ma coque de télécommande , par contre je n’arrive pas à démonter la lame de clef sur mon ancienne télécommande .
Auriez vous une solution s’il vous plaît?
« Réponse #11 le: 19 Décembre 2018, 09:22:55 »
Il faut tirer dans l'axe.
Normalement,  c'est juste emboîté, il est possible qu'elle est été collé et dans ce cas, ce sera moins facile :o
« Modifié: 19 Décembre 2018, 09:23:29 par ugo »
BATMAN1
« Réponse #12 le: 19 Décembre 2018, 10:14:06 »
Exact , pour la mienne , juste besoin de tirer bien fort dans l'axe .
LORD-NICO
montana1008
« Réponse #13 le: 19 Décembre 2018, 13:47:13 »
Merci,en effet ,  je pense qu’elle a du être collé car elle est extrêmement difficile à virée .
montana1008
« Réponse #14 le: 19 Décembre 2018, 13:47:53 »
Ok merci
