  • 31 Mars 2026, 11:23:12
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Tresse masse moteur  (Lu 26003 fois)
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
[75 cdti mk2] - (electricité) : tresse masse moteur
« Réponse #15 le: 25 Février 2019, 10:15:37 »
Hello, pour info j’ai connu les mêmes symptômes (décharge batterie, essuie-glaces et alarme qui se déclenchent tout seuls) et j’ai une ZT 190. Donc pas de webasto... comme j’ai également d’autres soucis j’investigue actuellement le k-bus. On verra bien si tous ces problèmes sont liés ou pas.
[75 CDTi MK2] - (electricité) : tresse masse moteur
« Réponse #16 le: 25 Février 2019, 20:41:37 »
Bonjour Ugo
Ne sachant pas quel connecteur débrancher , j ai viré les deux
Je pensait le soucis résolu mais mes essuies glaces viennent de se mettre en marche seul ...
Je vais donc suivre ta procédure
ça me fait penser à une panne déjà vécue.Tout au moins pour les essuie-glace.Pour le webasto,la panne est bien connue et n’entraîne bien souvent que la mise en fonction intempestive de celui-ci.
Un des câbles passant dans le toron sous le boitier fusible du compartiment moteur.C'était la mise à la masse en provenance du BCU qui frottait sur une partie saillante de la carrosserie.Je mets une photo pour bien cibler l'endroit.
« Modifié: 25 Février 2019, 20:43:32 par patdu62 »
somewhat
« Réponse #17 le: 25 Février 2019, 21:07:22 »
Bonsoir
Merci à Pat et Bryan pour ces nouvelles infos.
Alors depuis hier , après avoir déconnecté le webmasto je suis parti faire un tour à la plage trajet de 10klm
Une fois sur place , j ai tenté et fermé  l auto.
À mon retour rien d’anormal.
Ce matin en partant au boulot aucun problème .
Et depuis cette après midi que je suis rentre toujours aucun souci.
En gros suis complètement perdu avec cette panne .:::
« Réponse #18 le: 25 Février 2019, 21:22:06 »
Oui,je me doute.Le truc bien énervant quoi!!Le K-bus est une bonne piste mais il est rare d'avoir des panne de celui ci.Hormis une oxydation de connecteur,une coupure ou encore une usure comme celle citée dans mon message,sur une partie saillante.Encore une fois,le symptôme des essuie glace est récurrent mais pour des causes diverses.Comme la mienne par exemple mais aussi à cause d'un autoradio en court-circuit.Il aurait été bien de pouvoir faire une interrogation de la mémoire du BCU juste pour voir.Il y a aussi le potentiel d'une contamination du BCU par l'eau.
« Modifié: 25 Février 2019, 21:23:39 par patdu62 »
« Réponse #19 le: 25 Février 2019, 23:11:47 »
le Webasto est une cause bien connue d'affolement de l'électronique. Même si il fonctionne normalement.
Le fait de l'avoir débranché l'a peut-être reseté et il est possible que tes anomalies ne réapparaissent pas si tu le rebranches.
Si il fonctionne, et si il continue à générer des anomalies, tu pourrais malgré tout le récupérer en le rebranchant mais en débranchant le fil du Kbus de la prise. Il n'en n'a pas besoin.
somewhat
« Réponse #20 le: 26 Février 2019, 19:59:34 »
Salut Gisèle
Un grand merci une fois de plus pour ton aide et pour l’info.
Je vais reconnecter le webmasto ce week end et voir le résultat.
Pour l’instant pas de délire de la part de la voiture depuis dimanche .
somewhat
« Réponse #21 le: 07 Mars 2019, 13:51:21 »
Salut à tous
Depuis l’autre fois l’auto s est comportée de manière normale.
J avais donc rebranché  le webmasto. Tout allait bien .
J’arrive au boulot ce matin ça recommence .
Fermeture de la voiture . 5 min après l’alarme se déclenche suivi des essuie-glaces.
J’ai donc débrancher la batterie .
En repartant je rebranche celle ci et fait mes 80 bornes pour rentrer .
Arrive Je me gare coupe le contact et la les essuie-glaces se mettent en route direct .
Le délire a durer 2 minutes .
Je suis à bout de nerf ...
« Réponse #22 le: 07 Mars 2019, 18:53:27 »
Ben, il me paraît évident que c'est ton Webasto qui fait le bazar. C'est un problème connu.
Soit tu le redébranches et bien sur il ne fonctionnera plus, soit, si tu veux conserver son fonctionnement, tu débranches (ou tu coupes) juste le fil de Kbus, blanc-rouge-jaune en pin 2 de la prise à 5 fils.
Il est possible que tu aies un reset batterie à faire après ça.
« Modifié: 07 Mars 2019, 18:54:29 par gisele »
somewhat
« Réponse #23 le: 07 Mars 2019, 21:09:55 »
Salut Gisèle
Merci pour le schéma.
Je vais débrancher ça à nouveau ce week end .
J’ai remarqué que l’auto tape ce genre de délire dès que la météo est humide ou très pluvieuse .
Il pourrait y avoir cause à effet ?
Jeff888
« Réponse #24 le: 07 Mars 2019, 21:30:50 »
si ça fonctionne avec le webasto débranché, ne t'emmerde pas avec et laisse le débranché.
Je comprends que tu aimerais que tout fonctionne, mais le webasto, ça déconne, ça fait parti du folklore de la 75!!
ça fait bien longtemps que je l'ai débranché (au moins 8 ans) et RAS depuis.
Par contre, qd je dis que ça met le bazar, Rover, en 2006 sous garantie, m'a changé tous les bus (K bus et ECU) à cause du webasto pour un résultat nul et puis après la carte électronique à grillé...
Cdt
Jeff
somewhat
« Réponse #25 le: 09 Mars 2019, 08:24:37 »
Salut à tous
Depuis 2 jours je roule à nouveau avec le webmasto déconnecté. Et cette nuit à 2 h l’alarme s est mise à sonner.
J’ai laissé la voiture non verrouillée histoire de dormir un peu !
Je me suis alors demandé vu que le webmasto branché ou débranché ça délire si il y avait un moyen pour verrouiller la voiture mais sans que l’alarme s’active ? On peut la déconnecter ? Ou bien  juste fermer les portières à la main sans utiliser la télécommande .
« Modifié: 09 Mars 2019, 08:26:09 par somewhat »
somewhat
« Réponse #26 le: 09 Mars 2019, 16:17:40 »
Du nouveau .
Je ferme mes portières manuellement sans utiliser ma télécommande.
Ma voiture est donc fermée et l alarme non mise en fonction.
Et je m aperçois au bout de deux heures que mes essuie-glaces fonctionnent.
Je pensais que c était eux qui foutait le bordel en se mettant en route et donc provoquait l alarme .
Donc pour résumer
Webmasto déconnecté
Voiture fermée manuellement
Alarme non activée
Essuie-glaces en marche seul
Obligé de mettre le contact pour les arrêter (mais sans démarrer l auto)
Une fois arrêter ,je coupe le contact et la ils se remettent en route seul.
Bon je débranche la batterie en attendant d avoir des indices ... la j ai plus d idées ...
« Modifié: 09 Mars 2019, 16:22:57 par somewhat »
« Réponse #27 le: 09 Mars 2019, 21:12:18 »
Tu es sûr que tu as débranché le GPS et pas autre chose ?
Si tu as le grand écran faut aussi débrancher l’amplificateur dans le coffre avant tout 😎
« Réponse #28 le: 09 Mars 2019, 22:57:22 »
Du nouveau .
Donc pour résumer
Webmasto déconnecté
Alarme non activée
ça ne mange pas de pain.Va voir ton faisceau électrique ou je t'ai indiqué dans un de mes messages.C'est rapide et pas compliqué.De mon coté,ça n'était qu'une panne des essuie-glace car uniquement les câble de ce système de touchés mais on peut imaginer qu'il y en ai d'autres à coté de touchés.
« Modifié: 09 Mars 2019, 22:57:56 par patdu62 »
somewhat
« Réponse #29 le: 10 Mars 2019, 09:39:02 »
Salut nikolay
Non je n'ai pas débranché mon GPS mais juste le webmasto.
