  • 09 Mars 2026, 19:02:35
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Rotule inférieure triangle-fusée  (Lu 3475 fois)
pierre5414
Bonjour collègues roveristes !
J'entreprends de sauver une 75 de la casse, en commençant par un changement de triangles. Problème, impossible de sortir la rotule inférieur reliée à la fusée (et non pas la rotule intermédiaire sur le berceau, celle la me donnera sûrement plus de fil a retordre plus tard) !
Je l'avais pourtant réussi sans soucis plusieurs fois sur mon autre 75, mais là j'arrive à la désengager d'un cran, puis impossible de dessendre plus bas, même en soulevant le disque avec un cric pour que le triangle ait plus de débattement.
J'ai démonté la rotule de direction, la rotule de barre stab, aurais-je oublié quelque chose ?
Merci d'avance !
maya76
[75 cdt mk1] - (mécanique) : rotule inférieure triangle-fusée
« Réponse #1 le: 17 Novembre 2018, 06:54:02 »
celui là:
http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/9nKyDtRa0f7Sl6tGnqzG.jpg
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=45808.0
Bonjour ça met, arrive, a moi aussi sa croche au niveau de l'arrondi qui est fait pour le blocage au niveau de la rotule elle pas bien en ligne et le fait de mettre un cric met de travers.
La biellette doit êtes désolidarisé faut le rentrer de nouveau avec bien sur du dégrippant et mettre dans la fente un tournevis et débridé soit le cric qui a été mis sous le bras de suspension.
 :saletetedeconquiditaurevoir:
