  • 29 Octobre 2026, 03:23:02
Auteur Sujet: [220 SDI] - Démarrage impossible suite à court-circuit  (Lu 8102 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« le: 16 Juillet 2005, 20:35:05 »
bonjour,
j'ai un problème sur ma rover 220 SDI de 2000.
Ce matin en resserant la batterie,j'ai touché un morceau de ferraille avec la clé.
Il y a eu des étincelles et maintenant la voiture ne démarre plus.
Je pense avoir vérifié tout les fusibles (sous le volant et a coté de la batterie).
D'ou cela peut-il venir?
Le préchauffage se met bien en route, le démarreur fait du bruit mais la voiture ne démarre pas.
:damienu:
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2005, 21:04:47 »
a tu aussi controlé les gros fusibles du compartiment moteur?
le démarreur fait un bruit? tu veut dire qu'il lance normalement ou il fait clac clac :(
damienu
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2005, 21:18:26 »
oui j'ai vérifié les gros fusibles.
Et le démarreur se lance normalement
:damienu:
damienu
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2005, 21:24:42 »
Est-ce que le boitier électronique peut etre touché?
On dirait qu'il manque juste l'arrivé de l'essence. (je vais vérifé)
:damienu:
« Réponse #4 le: 16 Juillet 2005, 21:41:51 »
m'étonnerai sauf cas rare,le boitier perd sa masse interne et suffit de mettre une masse sur l' ecu (arrivé 2 fois a cause des carrossiers)
mais controle bien les fusible un par un compartiment moteur et au dessus des pédales :)
damienu
« Réponse #5 le: 16 Juillet 2005, 23:59:21 »
Ok, merci.
Je vais essayer demain matin.
:damienu:
« Réponse #6 le: 17 Juillet 2005, 00:38:43 »
Titre édité, merci de lire les topics épinglés en haut de la section ;)
damienu
« Réponse #7 le: 17 Juillet 2005, 13:21:46 »
ok merci
:damienu:
damienu
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2005, 14:18:14 »
Citation de: bens
Merci beaucoups bens,
Ca y est la voiture redémarre.
Sans ton conseil, je n'aurais jamais trouvé et j'étais bon pour pousser la voiture jusqu'à un garage!!! :roll:
:damienu:
« Réponse #9 le: 17 Juillet 2005, 14:22:46 »
c'était un fusible?
damienu
« Réponse #10 le: 18 Juillet 2005, 14:37:30 »
Citation de: bens
C'était ce que bens a dit.
J'ai rajouté un fils de la masse à l'ECU et la voiture remarche!
:damienu:
« Réponse #11 le: 18 Juillet 2005, 18:47:14 »
Citation de: damienu
Citation de: bens
hé hé :)  panne vicieuse,cela met arriver 2 fois parce que les carrossiers ne devait pas débranché les cosses batterie av de soudé a l'arc,malgré qu'ils me disait le contraire,les menteurs :(
bigmon
« Réponse #12 le: 18 Juillet 2005, 19:00:58 »
Citation de: bens
Citation de: bens
blalblalbla des pédales :)
J'ai blalbla remarche!
ben putain , j'en connais qui ne connaissait pas cette astuce :!:
« Réponse #13 le: 18 Juillet 2005, 19:06:34 »
je sais,mais je l'ai trouvé en faisant des éssay,et je pense que beaucoup ont du changé l'ecu pour ce genre de prob :(
« Réponse #14 le: 18 Juillet 2005, 19:07:55 »
Citations :mad:  :mad:
