  • 29 Avril 2024, 14:41:53
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - (Electricité) : Comment leurrer un ecu ou comment régler la richesse à volonté  (Lu 5357 fois)
r820multi
Suite à mon post concernant le changement d'ECU et à celui concernant l'erreur "entrée d'air" et suite à un échec à la pollution au CT , j'ai réfléchi à une possibilité de régler la richesse du mélange air / essence ............. les pros me diront si je suis à côté de la plaque ou si l'idée est à creuser
Cas 1 : je veux forcer l'ECU à enrichir le mélange
l'ECU considère le mélange OK si non , il changerait . Pour qu'il enrichisse , je dois lui faire croire que le mélange est trop pauvre . Je dois donc diminuer la résistance qu'il voit venant de la sonde lambda ( ou augmenter la tension, c'est idem )
Pour cela , je vais mettre en parallèle une résistance variable  de valeur élevée pour pouvoir ne laisser passer qu'un peu de courant .
Plus je diminuerai ma résistance variable plus l'ECU recevra de tension et plus il croira le mélange pauvre .
En réaction , il enrichira en augmentant la durée d'ouverture des injecteurs
Cas 2 : je veux appauvrir le mélange
L'ECU considère le mélange OK , pour qu'il appauvrisse , je dois lui faire croire que le mélange est trop riche et donc augmenter la résistance vue de la lambda .
J'introduis une résistance variable de faible valeur en série avec la sonde lambda . Quand j'augment cette résistance , l'ECU se dit "c'est trop riche" du coup , il réduit la quantité d'essence via les injecteurs .
Question : ce que je viens de développer , c'est très con ou il y a à creuser ???????
Avis aux amateurs de casse-tête
JLL
r820multi
Oh les gars ... tout le monde s'en fout ou mon idée est vraiment débile ?
Quand , comme moi , on se fait recaler au CT pour la richesse , on se dit que ce serait bien de pouvoir corriger facilement
En plus quand je pense que certains payent cher pour une "puce" qui doit faire quelque chose de proche , je m'interroge
JLL
bah disons que les membres ne sont pas connectés H24, et quand ils n'ont pas d'idées ils s’abstiennent de répondre
ils sont pas a ta botte hein :wink:
r820multi
Salut Joudru ,
Je ne considère pas que les autres sont à ma disposition , ...... mais je pensais que le sujet intéresserait , sachant que par exemple la 820 de 95 ne dispose d'aucun réglage
Mais si l'électronique fait bien son boulot , il ne devrait pas être nécessaire de bidouiller
JLL
