  • 24 Mars 2026, 06:52:50
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Besoin d'une idée pour sortir le régulateur d'alternateur coincé par les balais  (Lu 4584 fois)
maya76
j'ai galéré 2h impossible de le sortir
l'induit par usure a fini par faire des gorges et les balais devienne impossible a sortir
j'ai essayer de metre un plastique entre deux il ne passe pas non plus
je n'arrive pas a monter les balais
j'avais déja fait les changement de balais il etait sorti sans probleme, pour le remettre j'ai mis plus d'une heure.
qui a une idée? elle serait la bien venu.
je n'ai qu'une voiture et maintenant en panne, j'ai tout juste reussi a revenir chez moi batterie 11,5v
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Je suppose que tu fais ça alternateur en place?
Ben je dirais que soit tu essayes de forcer... Soit tu démontes l'alternateur pour avoir un meilleur accès au régulateur.
Mais peut-être que j'enfonce une porte ouverte.  :(
maya76
Bonjour et merci pour ta réponse :)
oui il est en place, et sur un parking collectif aux places étroites avec des voitures de chaque coter.
donc mettre sur chandelles assez dur.
j'ai bien essayer de forcer en gigotant légèrement mais rien n'y fait.
maya76
j'ai enfin réussi a le sortir
beaucoup de patience tirer avec une pince et pousser avec un tournevis
un charbon est complètement HS voir photo   :saletetedeconquiditaurevoir:
maya76
fin de l'histoire :D
le régulateur a été remonter et beaucoup plus facilement que la dernière fois grâce a une canette de bière en alu
j'ai découper un film d'alu qui ma prermis que les balai ont glissé sur l'induit
bon pas contre ma batterie a lâché
bilan 7€ de balais et avec oscaro il y a les ressorts plus 91€ de batterie.
la charge fonction
le dernier changement de balais était de 2016 et oui seulement 2 ans les balais était bon un ressort HS grillé????
La canette de bière, l'amie du mécano !!!
Bizarre quand même que tes charbons n'ai tenu que 2 ans, il aurait peut-être fallu changer les bagues du rotor. Ça se trouve facilement mais faut déposer l'alternateur pour les changer. Plus problématique.
maya76
Bonjour ugo
bien sur j'y ai pensé , mais le problème venait d'un ressort grillé tordu?
et pour moi la dépose sur un parking collectif d'une résidence et très étroit en plus bien souvent complet dur dur.
