  • 01 Avril 2026, 12:30:00
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - (Mécanique) : Rover 416si boite manuel ne demarre plus apres embrayage refait  (Lu 8226 fois)
Sratyx
J'ai demonté ma boite de vitesse pour refaire mon embrayage avec un kit valeo sa nickel bien monté mes depuis j'ai tous remonté et au moment pour la demarré elle démarre plus. je regarde les connecteurs et je m’aperçois que il a une crosse avec deux fils noir dessus qui est pas branché je sais plus ou c'est voir photos pour voir la cosse aidé moi je pense que sa vien de la. car tous les capteur de boite sont mis (pmh etc ) par contre j'entent plus la bombe de carburant fonctionné alors qu'avant elle tourné un bip continu pendant 1 a 2 sec avant de demarré. j'ai penser a sa cosse. aidé moi
les photos:
Sratyx
je repond a mon propre poste pour un autre problème si c'est un probleme  j'ai mon voyant au volant srs qui s'allume un moment et s'eteind  c'est normal?
voila la video : https://www.youtube.com/watch?v=_R62T0nVHnU&feature=youtu.be
merci pour les aide
bon week end a tous.
Fils noir, c'est surement une masse.
Tu as remis le câble de masse du démarreur ?
Sratyx
oui le démarreur et bien branché
Sratyx
de plus il est très court pour arriver sur la masse du demarreur. je suis obligé de forcé pour le mettre donc sa doit pas aller la
nyco03
sa parait bien être une masse
soit elle se met sur une des vis de l'entourage de boite ou sinon tu doit avoir une vis sur la boite elle meme
ROVER 400 grise 2L TD Version courte 1999 avec 271000km (vendu)
MG ZS 115 td serie sport 2003 avec 228000km (vendu)
ROVER 45 TD Lse 186000km 2005
MG ZS MK2 TD 188 000 2005
Sratyx
Merciiii c'est bien sa elle a démarrer merci c'est bien une masse importante voilà pour le retour
Sratyx
Et pour savoir où je les mis c'est sur un cache ou on peut voir les engrenage de la boîte je les mis avec la mis et hop quart de tour encore merci. Vous avez fait un heureux ma petite rover et sur pieds et chante ahhh.
nyco03
ravie de t'avoir aider
